1 694 läst · 2 svar
2 svar
Isolera förråd inifrån
Jag ska slå upp en lillevilla 491. Jag tänkte sedan isolera den inifrån.
Förrådet är "timrat" och helt oisolerat (väggarna är alltså inte på regelstomme)
Min fråga är:
Kan jag häfta upp vinkyddspapp direkt på väggens insida och sen regla för isoleringen.
Eller bör jag sätta tunna reglar sedan vinskyddspapp för att få luftspalt mellan timmer och vinskyddspapp?
Min fråga är:
Det sistnämda , men jag antar att det blir svårt med ngn slags ventilation mellan ytterpanelen och vindduken ?
Om du ej kan få till ngn ventilation (uppe-nere) så gör ju vindduken noll jobb !
Vindduken är till för att stoppa inblåsning till isoleringen.
