1 556 läst · 5 svar
5 svar
Hur stor grop till nytt träd?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
Ett spadtag djupt, 70 cm i diameter. All lera som du gräver upp ska ned i gropen igen. Det blir en hög som tar 2-3 år att sjunka till markytan igen. Organiskt material (planteringsjord/torv/kompost/et c) läggs ovanpå jorden efter plantering.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
Jag osäker på vad du menar men matjord men om det är tillverkad jord på bas av mull (torv, barkkompost el dyl) så är det inte lämpligt. Dels så förekommer inte mullämnen i dessa mängder på djupet i naturliga jordar och dels så sabbar det vattentransporten från underliggande lerlager. Trädet riskerar att torka ihjäl på sommaren de första åren.Kenny Lundbäck skrev:
Nästa problem med mulljorden är att den bryts ned. Efter ett par år står trädet i en grop.
Nu lär inte pil bry sig om dräneringen med de flesta andra träds rötter drunkar i lergropar fyllda med mulljord och vatten.
Vad gäller gropens djup så går träds rötter ganska ytligt. Unga träd är således inte hjälpta av djupa gropar. Dessutom sabbar grävningen vattentransporten i jorden och det är ingen bra idé att göra på djupet, då kommer vatten inte upp till trädet de första åren vid sommarens torka.
Höja tomt - hur få fyllningsmassa från väg till "grop"
Grund & Markarbeten -
Glykol till handdukstork
Värme allmänt -
Höga elnätspriser kopplas till stora vinster hos elnätsföretag
Artikelkommentarer -
Hur kopplar jag in en tvåpolig strömbrytare med 4 stift till en handdukstork?
El -
Extra stor urgröpning baktill diskmaskin
Teknik
