2 927 läst · 13 svar
13 svar
Vilken värmepump bör jag byta till.
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 160 inlägg
Jag har idag en Nibe fighter 410p som kompressor har gett upp på.
Ett hudikhus enplanshus 150kvm med varmgrund. Radiatorvärme.
Idag gör vi av med 23000 kw och är 2 i hushållet, blir troligen fler snart.
Jag är ju lite låst med ventilationen som vi har idag också, tillufts don i golv under radiatorerna.
Vad bör jag byta till? Är nibe f470 en bra pump?
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Hur gammal är pumpen? Ny kompressor kostar inte multum. Inte ens om du även byter kondensor, filter osv. Dock måste det göras av en som är cert för F-gas.
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Allvetare
· 10 304 inlägg
Nej F470 är inte en bra pump. Den motsvarar ugefär den du redan har. Det är nibes sämsta pump idag.
F730 och en separat kanalvärmare om du använder förvärmd tilluft.
Annars skulle du kunna ha en Comfortzone EX50
Nibe F750 finns med förvärmd tilluft som tillval men är inte lika effektiv som F730
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 160 inlägg
Den är sen 2004. Har funderat på kompressor byte också men vill börja kolls på ny pump snart, den har betett sig lite knepigt också. Börjar överhetta sig själv. Panntempraturen går jättehögt o efter 65 grader stängern den av sig själv med överhettnings skyddet.R Robert-san01 skrev:
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 160 inlägg
hmm okej nu blev det ännu rörigare!Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· 10 304 inlägg
F470 är en gammal pump med låg verkningsgrad, tycker det är synd att välja en sån om man ändå ska byta.
Allvetare
· 10 304 inlägg
IVT frånluftsvärmepump tror jag är en rebrandad Comfortzone
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 160 inlägg
Okej, Ja det är väll dumt att byta till en "gammal" pump. Så det står igentligen bara mellan Är en nibe 750 + sam 40 Eller en Comfortzone EX50 då? Har Bosch nån variant?Johannes Carlsson skrev:
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 160 inlägg
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 160 inlägg
Självbyggare
· 9 815 inlägg
