hej
Ska byta fönster i vårt radhus. Luften på övervåningen är helt obefintlig då det inte finns några ventiler alls. Nackdelen är att övervåningen är utformad som en 1/2 våning och hela området är KMärkt så man får ej borra upp hur som helst. Men tanken är att vi ska byta 2 fönster på en sida och 1 på andra sidan. Hur väl fungerar frisklufts ventiler på fönster(kollar på traryd)? Funderat på en ventilationslucka tillsammans med 1 fönster men tror inte vi får installera det pga av k-märkningen.
BirgitS
Bara ventiler på ett våningsplan fungerar bara om det blåser ordentligt så att det blir tvärdrag, dvs. som när man öppnar fönster. För alla andra dagar behövs det utsug på det våningsplanet, i badrum, klädkammare eller möjligen i hall/allrum. Dessutom behöver ventilationen på det nedre planet fungera så att utsuget på det övre planet inte drar upp luften från nedre planet i stället, eller ventilerna i rummen fungerar som utblås av luft som kommer från nedre planet. Självdragsventilation, som i gamla hus, bygger på att man sommartid har fönstren öppna mycket.
