Hjälp gammal toa .hur kan man se vad modellen heter ? Vad heter denna "flottör pinne " / vart beställa ny och är det smartare att byta mer delar på samma gång ? Kanske bättre köpa ny ? Vore super tacksam om någon har svar /
Här har du en länk till en sprängskiss över gamla IDO-stolar:
https://www.google.com/url?sa=i&rct...aw1D2fY_tByqpsfC8bsVfQ9o&ust=1531476998489760
Var köper man reservdelar - ja testa med byggvaruhus, dom kan ta hem grejor på beställning. Annars en lokal VVS-firma eller någon VVS-butik på nätet.
När du har identifierat korrekt detalj så är det RSK-numret som är viktigt vid beställning av detaljen.
Tack så mycket för svarE etompau skrev:Här har du en länk till en sprängskiss över gamla IDO-stolar:
[länk]
På min gamla Gustafsbergtoalett som krånglade bytte jag flottörventil till en fluidmaster efter tips från forumet. Den har fungerat utan problem sedan dess, så jag är mycket nöjd.
Tack för tipset får kolla upp.
IDO är ett vanligt märke, det borde inte vara några problem att få tag i originalreservdelar.
Sedan kan man alltid fundera på om det inte är dags för en ny toalettstol. Dom kostar inte särskilt mycket och håller i 30+ år.
