vi tänkte byta ut gammal isolering i en stuga. Väggen bygger 115mm. Kolla på byggmax där finns 95, 120 , 145mm. Väggen ha ingen luftspalt. Kanske smartare att köra på 95mm eller gå det trycka in 120mm i en 115mm vägg eller blir det för packat då?
Aha ok. Är bara lite rädd att välja för tjockt isolering när bostaden saknar luftspalt. Men 120mm är väll ändå smalt. Läste även att på nån sida att plast eller liknande på insidan behöver man inte ha på isolering under 200mm. Tänkte ha vindpapp på utsidan bara. Sen på med pärlspont framför isolering på insidan. Är det ok!?Mikael_L skrev:
