Hej.
Vi har vid två tillfällen upptäckt att två olika element i källaren har läckt ut ca 0,5 liter vatten.
Vi kan inte hitta något läckage eller någon anledning till detta läckage?
Vi har dragit nya avlopp i källaren i vinter/vår och håller nu på att återställa I samband med detta så har vi tagit bort två andra element då dom ska flyttas men inte förrän allt är målat och tvättstugan färdigmonterad. Kan det spela in?
Ett av elementen har varit nermonterat I över ett år och det är gjort av rörmokare
Vi har bergvärmepump något vi ska tänka på där?
Alla tips och tankar är välkomna!
· Blekinge
· 10 227 inlägg
Element är normalt helt täta och har inga säkerhetsventiler som kan läcka. Kan du lokalisera vart exakt vattnet kommer ut? Är de så gamla att man kan misstänka genomrostning?
Kan vattnet läcka någonstans ovanför elemeten och leta ned sig längs rören?
Vi har letat efter någonstans det va vått på elementen men inte hittat något alls. Finns inget annat som kan läcka heller.T Thomas_Blekinge skrev:
Om de skulle rostat igenom borde det inte läcka hela tiden då?
Det läckte bara ut ca 0.5 l i det första elementet sen har det inte läckt mer.
Det andra elementet har läckt något mer men har slutat nu.
Väldigt underligt minst sagt.
Vi frågade rörmokaren efter första läckaget men han tyckte att det va så märkligt att han skyllde på katten trots att det inte luktar kattpiss
Monterade för ca 10 år sedan två gamla element som stått tomma ett par år. Ett var genomrostat i botten och läckte. Monterade ner och svetsade igen hålet (inte helt lätt). Fortfarande minimal läcka efter återmontering. Den upphörde efter några timmar, förmodligen igensatt av föroreningar i vattnet. Läckan har inte återkommit (hade en llten burk under i ca ett år).
Öppna väggen, bort med isoleringen toka ut underlaget vad det nu är, så är väggen torr på en vecka med en avfuktare stående på golvet.
En sådan reparation kostar inte med än självrisken.
Det har krupit vatten i hela bärlagret mellan källaren och entréplan.L Leif i Skåne skrev:
Det här är I källaren så finns inget att riva bort mer än innertak. Vattenrör och avloppsrör ligger i ett installations golv ovan betongvalvet Det har på 24 timmar knappt minskat på vattenflödet från taket trots att avloppet är oanvänt och inkommande vatten avstängt.
Läckan är mest troligast under badrum eller kök. Så idag flyttar vi ur kåken ️
