1 070 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Får inte ut filtret på Electrolux tvättmaskin
Får felmeddelande E20 igen och igen. Har rensat ut filtret men nu när det fortsätter snurrar det bara "tomt" i gängen när jag gängar upp och det går inte heller att dra ut filtret. När jag skruvar tillbaka går den in i läge så jag kan inte ha dragit av gängen. Hur mycket våld kan man använda? Allt är ju i plast så dra med polygrip kanske man bara gör en gång... Någon som varit med om samma sak? Något tips?
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
E.ON har efter 2 år fortfarande inte slutfört elanslutning
El -
Man får byta uttag själv borde inte koppla maskin till dosa vara samma sak ?
El -
Hur får man rätsida på programknappen för programval på en Cylinda diskmaskin DM297. Knappen är fast på ett ECO program. Knappen fjädrar inte ut.
Hemma hos -
Wiser. Får inte tills scenario eller automation
Villalarm & Hemautomation -
Vet inte om man får outa företag
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
