2 140 läst · 9 svar
9 svar
4 Led i fönstersmyg. Placera kopplingsboxen vart! Dosa med täcklock eller inte
Ska montera 4 led hide a lite mini dot med 1 meters mellanrum med 20mm hål.Tanken först va att dra dra slang från varje lampa till en apparatdosa där allt kopplas samman i kopplingsbox. Enda nackdelen är att man kommer få ha ett doslock synligt på väggen, ev ha en tavla som döljer om man nu vill detta. Sen tänkte jag att man behöver ju visserligen aldrig komma åt boxen om man nu tex sätter en wago 221 framför varje lampan. Den dagen lampan paja klipper man kabeln och koppla in sig på wago 221 sen skjuter man bara upp lampan i hålet. Skulle nån kabel dock gå av så är man dock körd, men borde ju aldrig hända! Skulle även gå sätta en skarvkabel med snabbkoppling jst framför varje lampa. Ev kunde man kanske också dra ner alla trådar i ett av hålen. Sedan skaffat en liten kopplingsbox sedan pilla in allt i hålet sen i med sista lampan.
Men dra FK kabel från traffon ca 3 meter. Sen sätter man en apparatdosa i centrum av ett av hålen där alla slangar går in. sen leder ner alla kablar i 20mm hålet och koppla samma sen upp med allt i hålet. Måste funkar bra också!? Då behöver man inget hål i väggen heller som jag tänkte först med täcklock.
