Jag har en gammal dörr som jag håller på och renoverar. Den är delningsbar likt ett fönster och båda är i trä och masonit. Den yttre masonitskivan var trasig (se bild) så den bröt jag bort, dock var det tomt bakom (se bild), enbart lite lite hyvelspån på botten. Vad ska man isolera med innan man slår på ny masonit? Har läst om frigolit men funderar på om det då finns risk för kondensbildning runt frigoliten då det inte finns någon ångspärr.
Varken masonite eller HDF håller mot fukt utan ordentlig målning. Har sett båda svälla upp och se ut som sopor där färgen skavts bort eller där dekorer och skarvar har erbjudit hyllor som vatten kan bli stående på.
Överraskande nog är formplyfa helt värdelös. K-plyfa likaså.
Billigaste björkplywooden är vattenfast. Den är ett bättre val än masonite.
Mvh Findus
Mvh Findus
Men
Men masoniten borde väl vara original? Dörren är minst från 1938, kan ev. vara äldre.
findus42 skrev:Varken masonite eller HDF håller mot fukt utan ordentlig målning. Har sett båda svälla upp och se ut som sopor där färgen skavts bort eller där dekorer och skarvar har erbjudit hyllor som vatten kan bli stående på.
Mvh Findus
XPS som isolering mellan gammalt och nytt plåttak
Tak & Vind -
Återanvända gammal isolering eller byta mot ny?
Isolering -
Behålla gammal isolering eller köpa ny? Alternativ till tjärpapp?
Isolering -
Var bör VVS-rör ligga vid ny platta och isolering ovanpå gammal grund?
Grund & Markarbeten -
Ny isolering pa gammalt spån
Tak & Vind
