Är i full färd att renovera badrummen och tvättstugan och står inför ett dilemma. På ytterväggarna sitter gipsskivor och resterande väggar sitter spånskivor utan gips bakom. Jag tog kontakt med ett firma som har renoverat några badrum åt mig och hörde om det var några några problem att det var spånskivor på vissa väggar. Det svar jag fick var att spånskivor kunde röra sig och då spricker våtrumsmattan? Men på golvet är det ju också spånskiva, borde det inte vara samma problem där i sådan fall?
Golvspån har ju profilerade skarvar som ska limmas. Det har du inte på väggen va?
Skillnaden är att på väggarna sliter rörelserna i svetsen.
Men spån ska inte va ett problem.
Därimot så ska jag säga att erfarenhet talar imot.
Det är väldigt mycket som är godkänt/ok teoretisk som inte funkar praktisk.
Skulle rekommendera att skruva ett lager Gips på resterande väggarna. Är ju trots allt inga pengar.
varje skarv på spånskivorna kommer att synas efter ett tag ,nån vecka eller månad .
spelar ingen roll hur mycket du skruvar eller spacklar spånskivorna det kommer att röra sig ändå .
Talar av 20års erfarenhet som golvläggare
Så upp med ett lager gips på spånet
