Hejsan
Jag hittade en "Poolrobot Swim & Fun Flipper" för ett bra pris på bla byggahemma, men jag hittar inga omdömen om den. Tänkte höra om det är nån här som har en åsikt?
Den ska isf snurra runt i en 4x8 pool
Tack på förhand
Tack på förhand
Väcker liv i denna gamla tråd.
Vi har en 4x8m pool med trappa. Har nog bra läge för jag behöver bara dammsuga manuellt 1gång per månad. Någon annan som har erfarenhet av Swim & fun frisbee FX2?
Ingen som testat?
Vet inte hur denna fungerar men dammsugare som ska kopplas via brädavlopp brukar inte fungera så bra.
Dels får du allt skräp i sandfiltret men framför allt så brukar slangen bråka så den tar tjuvluft och lossnar.
Slangen blir också ganska tung när den är vattenfylld så den behöver vara rätt stark för att röra sig över hela botten med den efter. Tänk också på att den kan vara för lätt så när cirkulationen är igång så kommer den stå och hoppa i ett hörn.
Blir bökigt och tar tid så man drar sig för att använda den tillslut.
Jag har kört denna i två säsonger https://www.folkpool.se/produkter/p...poolrobotar-elektriska/poolrobot-manga-x.html.
Hyffsat billig.
Helt trådlös, kan gå under solfolien, bara ladda upp och slänga i.
Väldigt enkel att tömma.
Fungerar bra, jag är nöjd med resultatet av det den får upp tom sand.
Har dock hänt i början att den går in i väggen för lätt så flapparna inte slår över och byter håll och fastnar men har efter justeringar fått den att fungera nästan perfekt. Men man får kolla till den då och då vilket är ett minus.
Hyffsat billig.
Missade att den går via brädavloppet eftersom den fanns online under elektriska poolrobotar. Får fundera vidare. Tycker 4kkr är lite mycket för det lilla skräp vi har och den tidsinsats jag måste göra årligen.
HejT Thörre skrev:Vet inte hur denna fungerar men dammsugare som ska kopplas via brädavlopp brukar inte fungera så bra.
Jag har kört denna i två säsonger [länk].
Hyffsat billig.
Hoppas du ser detta, även om ditt svar är för ett år sedan
Jag köpte en frisbee poolrobot nu. Men den stannar vid väggen. Du skriver du justerade flapperna så din fungerar nu.
Hur justerade du dom ?
Min pool är av glasfiber och 9x3,5m avlång.
Nu gjorde jag det.cejanso skrev:
På min så är det en flärp på sidan som slår över när den går in i väggen. Vad jag gjorde var att binda ett nylonsnöre i översta hålet på själva flärpen och sen band jag fast ett större flöte i andra ändan. Viktigt att snöret inte är längre än att flötet är under vattenytan.
Vad som händer då är att när roboten slår i väggen och flärpen inte åker upp så kommer flötet flyta fram och lyfta flärpen så den slår runt. Efter detta så har den inte fastnat en gång hittills.
Kan ta en bild på det om du vill.
Gärna bild. Roboten verkar intressant och jag är för dum för att förstå beskrivningen.T Thörre skrev:Nu gjorde jag det.
Söker kopplingsschema /servicemanual till gorenje DAH 690RF (köksfläkt
Kök -
Bygga bur till golfsimulator - söker kopplingar till järnrör
Socialt & Projekt -
Försöker smörja mina spindlar och har två frågor
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hej söker höj och sänk-vev till en kity plan och rikthyvel 635
Söker omdöme erfarenhet av Andersen Electric Nordic one.
Värmepumpar
