Vi tänkte skapa en tråd för att inspirera andra och få lite input på vårt pågående projekt.
Förutsättningarna är:
Riva ut inredd övervåning (snedtak)
Dvs innertak, isolering, innerväggar och golv (ca 80 kvm)
Installera FTX-system
Bygga upp nya skikt samt göra om planlösning något genom att ta bort en toalett och istället göra ett riktigt badrum.
Sätta in fyra stycken takfönster
Byta all el
Byta all el
Nu har rivningen börjat...Mycket bråte blir det!
Tanken är att vi ska försöka höja taket genom synliga takbjälkar.
Nu är det inte mycket rivjobb kvar. Imorgon ska 4 st takfönster sättas in (Velux 55x78).
Vi har också hittat ett fint massivt ekgolv 20x137 (Dalafloda)
Vilken skillnad ett par takfönster gör! Två av fyra stycken satta (två nya i vardera vinkel av huset)
Rivningen fortsätter! Under vardagsrummet, hall och lilla rummet (kommande badrum) låg det parkett direkt mot bjälklaget. Måste därför lägga spånskivor och jämna av underlaget.
I sovrum fanns dock spånskivor och där var även golvet relativt jämnt
Varit lite dålig på att uppdatera. Sista veckan innan semester och som sig bör alltid fullspäckat. Liten uppdatering kring renoveringen: Arbetet rullar på, om än med några mindre oväntade saker (enstaka takstolar som inte var i bästa skick) Dessa har nu förstärks och ska förhoppningsvis hålla minst 70 år till
Annars har dragningen av nytt avlopp påbörjats, vilket innebär att vi får ändra var det går upp från nedervåningen. Avloppet kommer byggas in i en låda i hall på nedervåning (går i takhöjd).
Även påbörjat byggande av luftspalt och läggning av spångolv i vardagsrum klart med nivåjustering.
De kommer pga estetiska skäl att lägga till en extra 45 mm regel på väggreglarna. Då en sida kommer vara öppen i sovrum respektive vardagsrum tror jag att det kommer bli mycket snyggare med ett mer robust intryck. Dessa kommer spacklas/målas/betsas.
I nästa vecka ska resterande två takfönster monteras i vardagsrum. Och FTX systemet ska installeras, blir spännande!
En liten uppdatering. Ftx-systemet håller som mest på att installeras (Swegon Casa R5). Var lite orolig över att det inte skulle gå att få till snyggt, men måste säga att det ser lovande ut. De får gå ner under golvet för att få ner kanaler till undervåningen.
Även rörmokaren har jobbat hårt med att byta ut alla (gamla) rör. Vi kommer dimensionera upp de tidigare radiatorerna som fanns till dubbla paneler & konvektionsplåtar.
Hej igen!
Vad har hänt sedan senaste inlägget? Ftx systemet är i drift. Totalt 6 st frånluft och 8 st tilluft blev det. Märker absolut störst skillnad på de utrymmen där det nu är frånluft, typ pannrum, tvättstuga och toalett. Bättre och fräschare luft Ingen större skillnad i temperatur, men är det 30 grader så är det. Varför klaga? ;-)
Rörmokaren har förberett så långt han kunnat. Rör är framtagna och utbytta.
De andra två takfönsterna är nu installerade. Blev stor skillnad i en tidigare väldigt mörk del av huset.
De har även börjat installera spångolv i kommande badrum/hall.
Det var allt för nu! Idag blir det ut och njuta i solen!
Hej! Varit ett tag sedan senaste inlägget. Får ursäkta mig med riktigt schysst väder och lite besök/ande.
Det som har hänt sedan senast är att takpanelen till stora delar har kommit upp (Moelven rough vit)
Vardagsrum:
Även lite innerväggar har börjat ta fart som syns på bilderna.
Kommande badrum:
Sovrum:
Ikväll blir det test med vit bets på de synliga takbjälkarna
Vardagsrum:
Kommande badrum:
Sovrum:
Hej! Vi ska göra en nästan exakt lika renovering av vår övervåning. Får man fråga på ett ungefär vad det hela slutade på? Vi håller på att göra offertunderlag just nu. Vet inte var du finns, men tips på byggfirma vore ju toppen runt Stockholmsområdet.
Vänliga hälsningar,
VillaTrasten
Vänliga hälsningar,
VillaTrasten
Renovering av övervåning, nydragning av avlopp.
Renovering på övervåning med träbjälklag: Frågan om tyngden pga nya material!
Utbyggnad och tillbyggnad -
Renovering av gammal tegelbyggnad till gäststuga.
Ventilation -
Renovering badrum - byta till vattenburen golvvärme? (Fjärrvärme + övervåning)
Badrum -
Bilder på renoveringen av vardagsrummet på övervåningen
Arkiverade bloggar
