Har ett litet problem.
Har precis flyttat in i ett hus där jag började med att spackla hål i köket där vi hade tänkt att tapetsera/måla om. Därför slängde jag lite snabbt på spackel och slipade ner det.
Dock så har vi nu tänkt att vänta med att göra om köket så nu har jag grå vävtapet där jag har spacklat (vitt) på.
Frågan är då hur jag minimerar "skadan"?
Vill få bort så mycket spackel från tapeten som möjligt så bara de täppta hålen syns.
Ta en blöt trasa och torka, det är lättlösligt.
Det beror ju på vad det är för tapet. Men om den är avtorkningsbar, vilket den borde i ett kök, så bör det funka.
Då har du någon annan typ av spackel än jag använt.
Det förklarar saken. Snickerispackel är en helt annan produkt, och brukar inte användas på väggar. Den är inte vattenlöslig.
Nej, det är ett akrylspackel. Så det går inte.
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Sätt upp en tavla eller hylla så länge.....
Slipa bort flytspackel, för att få fram underliggande golv. Går det? Hur..??
Golv -
Hur få bort flytspackel/betong från furugolv
Golv -
Farligt att ta bort boardskiva med gammalt mattlim (asbest?) och slipa gammalt flytspackel?
Golv -
Hjälp att få bort sandspackel liknande mög från vägg??
Färg, Måla & Tapetsera -
Få bort tapet med bredspackel under?
