Har påbörjat vår fönsterrenovering Använder brytbladskniv att ta bort kitt som är kittat för fem år sedan av proffs. Kittet släpper från ramen men sitter fint mot glaset. Kittet är mjukt så det lär vara linoljekitt eller vad det heter.
Sista bilden ser ni att glaset är typ limmad mot bågen, limmet har släppt på nederkant och jag skulle behöva fästa glaset igen, någon med goda tips?
Ska måla med linolja nösta helg.
Har köpt Alcro Fönsterkitt som innehåller vegetabiliska oljor.
Kom gärna med förslag
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Glaset ligger nedtryckt i en bädd av kitt konstigt att inte inte är stiftat om det gjort av ett proffs.
Värm försiktigt med varmluft och lyft ut glaset så du kan skrapa rent i falsen.
Mätta falsen med kokt linolja. Montera, stifta och kitta.
Själv använder jag bara syntetiska kitt som håller betydligt bättre än traditionella.
Stickan
Stickan
Spräckte glaset, så det blev att leta fram alla gamla fönster.
Jag har hyvlat fönsterbågen så att den sitter fint i karmen. Så min tanke är att renovera det gamla fönstret helt klart och bara byta bort den som jag hade sönder.
Man kan säga att renoveringen har börjat
Ja fast jag är fundersam på varför glaset var limmad, ser ut som silikon. Det gamla fönstret som jag filar på nu är spikad.
Kan ha varit en snabbfix av tidigare ägare.
Har 4 fönster som låg längst in i garaget, dags att ge dem nytt liv, samt så blir jag några erfarenheter rikare
Hur kändes kittet på utsidan då?Hillpinch skrev:
Om man gör på normalt sätt så lägger man tunt med kitt i falsen.
Trycker dit glaset och stiftar.
Kittar utsidan och rensar bort överflödigt kitt på insidan.
Stickan
Svettigt att lyfta ur glaset! Men det gick fint!
Mejslar försiktigt bort all kitt.
Funderar på de svarta prickarna på ovansidan av fönsterbågen, ska jag tvätta bågen med alg/mögeltvätt eller hur går jag vidare innan jag grundar?
Fördiskrapad!
Nu känner jag mig kluven, skulle vilja ta bort gångjärnen men jag har försökt lite på skruvarna. De sitter hårt och jag kommer skruva sönder dem. Tanken är att jag kör på nu med beslagen på plats.
Fortfarande orolig för de svarta fläckarna!
Kommer jag få problem med dem?
Nej jag tror inte det. Svårt att säga vad det är. Jag har målat gamla fönster i mycket sämre skick än dina.
Att det blir svart är ett tecken på att det blir kondens. Orsak till det kan bero på att det är för dåligt ventilerat mellan bågarna (tätningslist mellan bågarna) eller att det är för tight mellan båge och karm.
Metallbeslagen bör du måla med en rostskyddsprimer innan fönsterfärgen.
Stickan
Stickan
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Behöver jag externt motorskydd för 3-faspump i borrad brunn?
El -
Behöver råd om Trappräcke utomhus i smide
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad för packning behöver jag? Och var hittar jag? Bräddavlopp till handfat
Badrum -
Ska bygga staket, behöver konstruktionsråd
"Nybörjare" behöver råd om verktyg
Trädgård allmänt
