Hej äger ett hus med 5 rum och kök.
Vad skulle det kosta mellan tummen och pekfingret
Att dra ny el i huset
dvs sladdar,kontakter samt central?
mvh westman
Bob_the_builder
En bekant har fått en offert på motsvarande jobb på 29 kkr.
arbetstiden bör ligga mellan 15-20 timmar omdet är för berett så man slipper ligga å krypa som en ål runt en massa möbler
Tror jag e´ snålt räknat...
Skulle själv gissa på tre-fyra dagars arbete.
Kanske går på 15-20 timmar utan överraskningar (rörstopp, lösa dosor, mm) men det är sällan det inte dyker upp "gratifikationer.
Vi ska dra om elen i vårt hus i samband med en större utbyggnation detta kostar enligt vår entreprenör någonstans mellan 15-20 tkr. Då är huset 90 kvm och arbetet skulle innebära montage av jordfelsbrytare dragning av jord i befintliga rör etc.
Kan kosta 15000 .- men den kan hamna 35000.-
Fins så många faktor.
Ska ni uppgradera eran el i huset så förutom jordfelsbrytare ta också med åskskydd (grovskydd) i eran offert förfrågan. Har ni datorer,routrar,modem i hemmet så är det lätt värt installations kostnaden .
beror på mycket som tex infällt eller utanpåliggande, antal uttag, strömbrytare mm mm. ett hus jag gjort tog runt 60 timmar-6 rok+ vedklyv+lite el i stuga+ automatisk tändning av ljus i matkällaren mm.29 uttag,27 lamputtag,15 brytare, normcentral m jfb,16 kulodosor, ca 200 meter kabel+ div mont matr.summa summarum gick det på ca 27 000.
