2 198 läst · 6 svar
6 svar
Är vattenröret i väggen ett prisolrör (eller möjligen ett massivt plaströr)?
Är vattenröret i väggen som går till en duschblandare i ett hus från 2000 ett prisolrör? (Jag tycker det ser ut som ett prisolrör med tanke på böjen)
Finns det andra vita plaströr som bara är plast (försöker man skala ett sådant blir det blött
Tänkte skala av plasten då jag antog det var ett prisolrör men började tveka då det slog mig "att hur vet jag om det är ett prisolrör eller ej?".
Det vita röret är 20,2mm utvändigt vilket verkar stämma om kopparöret invändigt är 15mm:
https://www.rinkabyror.se/artikel/prisolror-12-mm/
· 51 953 inlägg
Har svårt att se vad det skulle vara om det inte är prisol. Ett Pex rör kan inte böjas på det viset, möjligen Alupex. Men man drar inte 20mm rör till en blandare.
Varför undrar du?
Varför undrar du?
· 51 953 inlägg
Skall du ha en koppling där så måste du dels ha en inspektionslucka, dels göra utrymmet i väggen vattentätt med skvallerör ut i lämpligt rum.
För övrigt roade jag mig på jobbet med att läcksöka klämringskopplingar med helium och mass-spektrometer i en vakuum maskin. Kopplingar som man trodde var täta baserat på hur hårt de var dragna var inte helium täta (dock säkerligen vattentäta). Blev dock helt heliumtätt då de drogs åt.
Hur ska jag göra med väggen där garage möter carport
Tejp fast på väggen, hur får man bort det?
Färg, Måla & Tapetsera -
Är det asbets i väggen?
Miljö & Hälsa -
Vad katten har jag för material i garageväggen?
Är väggen bärande?
