31 031 läst · 76 svar
31k läst
76 svar
Renovering av lägenhet (3:a) från 50-talet
Så, nu var golvet i princip färdiglagt. Är ca 1kvadrat kvar vid entrén som ska göras så fort jag fått upp OSB+gips på den box/vägg jag bygger för elskåp + router. Sen har jag klädkammaren kvar, men den får vänta. Fått kylskåpet på plats men har inte hunnit med frysen ännu. Blev ytterligare ett lass till tippen också.
Riktigt nöjd med hur golvet ser ut. Sviktar dock på några ställen men vet inte varför. Har varit väldigt noggrann när det gäller att skrapa och dammsuga bort allt skräp. Dock är det lite ojämnheter i själva betongplattan. Tror dock bara jag behöver lägga lite vikt på vissa ställen för att pressa till golvet lite. Sen blir det nog bra när listerna kommer upp .
Har fått målat sista väggen i köket idag och gjort ett lager i stora sovrummet. Imorgon blir det att måla det sista lagret i både köket och sovrummet. Kanske kommer alla kontakter och dimrar imorgon med och då ska elektrikern svänga förbi och sätta upp spotlights/uttag/strömbrytare.
Till helgen blir det att förhoppningsvis bygga klart boxen/väggen samt köpa kök på söndag. Släpvagn bokad på Ikea och tänkte använda mig av deras plocktjänst där dem plockar ihop allt åt en för 99kr och så kan man hämta varorna efter ca 2h, perfekt ju! (är för snål för att ta hemkörning då detta skulle gå på 2400kr)
En fråga som har uppstått är huruvida kåporna/boxarna i sovrum/vardagsrum ska vara i samma färg som taket eller som väggarna. Just nu har dem samma färg som taket, men funderar starkt på att måla dem i väggens färg. Detta då taket är vitt-vitt medans väggarna går med åt det lite gulare hållet, vilket gör att det kan se lite knepigt ut :/
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Väggfärg blir nog snyggast.D danskk skrev:En fråga som har uppstått är huruvida kåporna/boxarna i sovrum/vardagsrum ska vara i samma färg som taket eller som väggarna. Just nu har dem samma färg som taket, men funderar starkt på att måla dem i väggens färg. Detta då taket är vitt-vitt medans väggarna går med åt det lite gulare hållet, vilket gör att det kan se lite knepigt ut :/
I fredags kom elektrikern förbi och kopplade in alla spotlights. Han monterade även upp det eluttag som ska vara till routern inne i boxen under elskåpet. Under lördagen vart jag sjuk så blev inte mycket gjort då, men fick i alla fall kopplat ihop nätverkskablarna och satte upp en väggmonterad enhet där kablarna går till. Fick också målat lite mer i sovrummet, så nu är det bara 1 lager på en vägg kvar, sedan kan jag gå över till nästa rum.
Under söndagen åkte jag iväg och hämtade köket, tv-bänken och en garderob på Ikea, totalt 132 paket. Tyvärr tog släpet bara ca 360kg och varorna vägde ca 650kg, så det fick bli 2 körningar. Vart några långa paket som inte gick in i hissen, så dessa fick bäras upp 7 våningar, ca 50kg/st. Jävlar vad slut man vart . Fick även frysen på plats.
Idag hann jag med att montera upp några utav köksskåpen. Kommer fortsätta med detta på onsdag och planerar vara klar till helgen. Börjar bli lite för mycket saker på golvet igen så köpet måste upp snabbt för att lätt kunna måla i hall och lilla sovrummet.
Så, då har man kommit lite längre. Tyvärr är det lite problem hur man ska lägga upp planeringen med köket. Många utav skåpen måste borras i för att få fram vatten till diskbänken samt avloppet. Måste därför ha hit en rörmockare för att få till rören. Samtidigt måste jag få¨upp bänkskivan för att rörmockaren ska kunna koppa in diskbänken, men det kan ju inte göras innan rören är fixade. Sen har vi elektrikern för spisen, fläkten och bänkbelysningen. Bänkbelysningen kan inte sättas innan kaklet är uppe, så lite samma sak här. Men det löser sig genom att dem får komma hit minst 2 gånger vardera till. Säkert 3.....
Under tiden har jag fått målat klart stora sovrummet, fått upp sängen, monterat upp lite mer skåp i köket, en jävla massa lådor som för tillfället ligger på sängen tills alla skåp är uppe.
Har även fått målat klart fönsterväggen och väggen där "takboxen" sitter. Väggen mot sovrummet hade börjat spricka mellan "väggblocken", så fick ta och skära upp väggen igen och ska lägga en skarvremsa och spackla om. Sista väggen har också lite skavanker som ska fixas först innan målning kan ske
Fick också satt upp OSB skivorna på boxen/väggen vid entrén. Vid hålet nere vid golvet sitter befintligt nätverksuttag. Har dragit in ett eluttag och bredvid sitter nätverkskablarna(som går till sovrum, sovrum och vardagsrum) i en väggmonterad dosa som jag sedan kommer koppla vidare till en router som jag tänker ha stående där. Framför sätter jag ett ventilationsgaller.
På sista bilden ser ni utsågning för lamputtag och ett inbyggt "skåp/hål" för porttelefonen.
Har också ett dilemma. På väggen ni ser nedan (rödså är tanken att ha en garderob. Jag vill utnyttja väggen så mycket som möjligt. Har kollar på Ikeas Pax system. Väggen är 124,4cm uppe och 124,8cm bred nere (lite ojämn ja vet :/). Har än så länge köpt 2 stycken 50cm breda och 236 cm höga garderober, totalt 100cm. Det innebär att jag tyvärr har ungefär 24,4cm kvar. Pax systemet finns också som 125cm bred, eller exakta mått är 124,6cm. Om jag skulle köra på detta så skulle det innebära att garderoben skulle gå 2 mm utanför på några ställen upptill, vilket inte är jättesnyggt. Men funderar på om det går att lösa på något sätt.
Tex:
Tex:
- Sätta en gummilist (typ T-list eller något) mellan vägg och garderob
- Sätta en trälist som går över både garderob och vägg.
- Sätta en trälist där vägg slutar, för att "bygga på" lite tjocklek
- Fullösning med silikon eller något
Jag hade personligen köpt 2st 60cm köksskåp då och ev. Byggt en tunn vägg (typ Läkt) med gips på och spacklat/målat in det i resten, alt satt en passbit i innerkant och linjerat garderoben så gott som är möjligt och lagt en latex fog i mötespunkten.
Har fått upp gipsskivorna på boxen i hallen samt spacklat alla skruvhålen. Tanken är att sätta upp hörnskyddet imorgon och sedan spackla första lagret. Blev väldigt bra med hålen som skurits ut också. För att skydda gipset (där det är kapat) så har jag köpt en lite plasthörnlist som jag har tänkt att klippa till och sätta runt hela hålet. Återkommer hur det ska se ut. Har även fått lagt det sista golvet i hallen, så nu är allt golv lagt förutom i klädkammaren. Denna fungerar just nu som förråd och kommer fixas i ordning när allt annat är klart.
Fick även upp soffan. Står just nu en bit ut från väggarna då det ska målas lite mer, men kände att det var dags att få upp den för att få bort en del skräp. Två väggar kvar att måla i vardagsrummet samt runt fönstret, sedan är det dags att ge sig på hallen nu när "boxen" snart är färdig.
Har beslutat mig för att göra en av två lösningar för garderoben i hallen.
- Ikea Pax 125cm gardrob och sätter en vit hörnmetallist eller en vit trälist
- Ikea Platsa gardrobsystem 120cm
Var ett tag sedan jag uppdatera, men nu är det dags igen.
Har varit och hämtat elementen som var inlämnade på blästring och målning. Blev riktigt nöjd med resultatet. Har dock inga bilder på dessa än då de ligger hoppackade i förrådet. Har varit i kontakt med rörlaggaren som tog loss elementen för att sätta tillbaka dem igen, samt dra rör för vattnet till diskbänk och diskmaskin. Problemet är att han är uppbokad för tillfället och första lediga tid är runt den 25 april. Så under tiden får jag fixa annat.
Har fått målat klart vardagsrummet och även hunnit med nästan hela hallen också. Beslutade mig för att köra på PAX garderoben (125cm) och kommer köpa en list för att dölja det som sticker ut. Väldigt nöjd med resultatet.
Garderoben i hallen:
Hallen:
Köket:
Fick spackla om ena köksväggen för att vissa skruvar syntes. Denna väggen kommer också målas i en annan färg, plommon/lila ish). Kan tyvärr inte sätta upp några skåp tills rörläggaren varit och dragit de ny rören. Kommer nämligen behöva såga ut i delar av bänkskåpen.
Vardagsrummet:
Sovrummet:
Sovrummet fungerar just nu som lastplats för alla kökslådor som är färdigmonterade men inte insatta i skåpen.
Ska snart ge mig på att måla det lilla sovrummet. Håller på att kolla lite på sockellister. Just nu är 12x56mm det som verkar vara mest aktuellt. Anledningen är att jag inte kan ha högre i hallen på grund av att garderobsdörren inte skulle kunna gå att öppna. Dock är ett alternativ att köra på 12x69mm i hela lägenheten förutom mot den vägg där garderobsdörren sitter. Å andra sidan, är väl 56mm standard?
Hallen:
Köket:
Vardagsrummet:
Sovrummet:
Återigen ett tag sedan jag uppdaterade med nya bilder. Har haft rörmockaren på besök för att dra rören så att jag kan sätta upp köket. Har blivit en del målning, satt upp en del lister, fixat till i hallen vid elskåpet, spacklat och målat klädkammaren och fått upp dörrar och karmar
Börjar lite bilder på hur det blev när jag byggt in elskåpet och "router" utrymmet:
Blev riktigt nöjd. Var tvungen att ha så stor lucka för att kunna ha tillräckligt med utrymme vid eventuella elproblem.
Dörrarna monterade tillsammans med handtag och tillhörande trösklar . Tyvärr är dörrbladen lite sneda (alternativt är karmen/dörren inte korrekt monterat). Detta gäller båda dörrarna och någon man ser när man stänger dörrarna, i övre hörne. Vet dock inte vad jag ska göra åt det än eller om jag låter det vara. Verkar vara ett ganska vanligt problem.
Har fått upp luftventilen i sovrummet igen efter att ha sprejmålat den. Resultatet vart riktigt bra:
Ett bredbandsuttag sitter nu också i varje rum
Inredningen i garderoben:
På grund av att garderoben är mot väggen kunde jag inte ha några lådor på vänstra sidan, så där fick det bara bli hyllplan.
Elementen kom tillbaka från blästringen och är nu monterade:
Riktigt nöjd med resultatet. En aning vitare än tidigare
Fått städat upp en del också. På bilderna kan man se en del av listerna monterade. Tyvärr är golvet så ojämnt att det blir lite mellanrum mellan list och golv på vissa ställen. Men inget att göra åt det :/
Var ett tag sedan jag uppdaterade. Håller just nu på att bestämma vilket kakel som ska vara i köket. Utöver det är det lite smågrejer som ska göras, men det går nu att bo i lägenheten. Ska bara flytta över alla saker.
I klädkammaren fick jag ta bort den gamla gipslådan som satt över rören som kom upp ur golvet. Byggde upp en ny för att dölja allt. Skulle det vara så att man måste åt rören så får man bara riva bort den igen. Fick spackla och måla om både väggar och tak. La även in ekparkett här med.
Köpte också två stycken pax garderober. Planen är att bygga en skohylla och sedan in med en klädstång. Har gjort en modell sedan tidigare i sketchup på hur det ungefär är tänkt att se ut när det är klart:
Och så här ser det ut just nu:
Köket har börjat komma på sin plats:
Har sågat ut för häll också, men inte satt den på plats för att elektrikern nyss varit här och kopplat in elen samt att jag oljat in bänkskivan.
Kommer några fler bilder på hallen också:
Så nu ska det väljas kakel. Tanken var att göra jobbet själv här också, men har känner att jag bara vill bli klar nu och har fått ett ganska bra pris på arbetet så tror det blir värt att låta någon annan göra det.
Sedan är det lite täcksidor ovanför köksskåpen som skall upp, dörren in till klädkammaren, lite lister och dörrfoder. Elektrikern ska bara koppla på alla uttag, lampknappar etc i de andra rummen också.
Ska försöka beställa in en ny badrumsdörr också. Har hittat ett ställe för gammelstandardmått eftersom jag inte ville byta ut karmen och riskera att paja kaklet i badrummet.
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 106 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 106 inlägg
Jag kan för mitt liv inte förstå varför du byter ut dom fina gabondörrana till smäckiga, sekelskiftsinspirerade dörrar i en 50-talslägenhet? På dom sista bilderna ser man ju tydligt hur den varma träfärgen lyfter en annars kall färgskala.
Vi har alla olika smak. Saken var att både karmar och dörrar var/är i dåligt skick.Gammelnörden skrev:
Personen som bodde här innan hade inte gjort något i lägenheten i princip sedan den byggdes. Det har inneburit en del rökdoft/gulnande på många ytor. En del hack och liknande dörrar/lister. Har även funnit en del döda insekter under dörrkarmar.
Själv är jag inte stort fan av "gammalt", framförallt inte när det är slitet
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 106 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 106 inlägg
Om du inte gillar "gammalt" varför byter du då till 1800-talsliknande dörrar?D danskk skrev:Vi har alla olika smak. Saken var att både karmar och dörrar var/är i dåligt skick.
Finns flera anledningar. Jag fick dörrarna billigt, jag haft släta dörrar, tycker dessa är snyggare, de är de vanligaste jag sett ute i butiker. Visst, spegeldörrar är kanske något som användes för ett par hundra år sedan, men ser det allt mer och mer. Det händer ju lite mer då än när det är slätt och tråkigtGammelnörden skrev:
Var ett tag sedan jag uppdaterade. Flyttade in i Juni och hade då lite saker kvar att göra. Håller fortfarande på att sätta upp lite lister/foder, men i stort sett är det klart. Självklart saknas inredning i form av tavlor etc, så just nu så ser det lite kalt/spartanskt ut. Tänker att jag laddar upp lite bilder så att man får någon form "från start till slut".
Börjar med balkongen:
Tidigare låg en grön plastmatta på golvet. Valde att köpa trall från ikea och bygga en ram runt balkongen:
Köket
Klädkammare:
Sovrum:
Sovrum 2
Vardagsrum
Hall:
Övrigt:
Lyckades beställa hem en ny badrumsdörr i gammelstandard. Alla mått fungerade förutom att slutblecket inte satt i rätt höjt. Fick därför skruva loss det gamla, köpa ett nytt och skruva fast det ny. Håller på att slipa och måla om dörrkarmen, för att sedan kunna sätta fast foder och de sista listerna. Därefter sitter allt foder och alla lister fast i hela lägenheten. Så här är jag nu.
Planen är att köpa några vita hyllplan på bauhaus som sedan skall sågas till rätt höjd och fästas ovan på köksskåpen, så att mellanrummet mellan skåp och tak täcks.
Tanken är också att bygga en skohylla i klädkammaren som skall placeras mellan garderobsskåpen och under klädhängarna (illustration tidigare i trådan)
edit: Vet inte varför jag inte kan klistra in bilderna i inlägget, utan bara får dem som länk. Kanske är de i för hög upplösning?
Köket
Klädkammare:
Sovrum:
Sovrum 2
Vardagsrum
Hall:
Övrigt:
