2 702 läst · 16 svar
16 svar
Hur få vattenpump att gå mer sällan?
Jag har en djupborrad vattenbrunn med en hydropress.
Det är inget fel på systemet. Det är luft i hydropressen osv. Men om man vill att pumpen ska gå mer sällan när man typ fyller en pool eller bara står och sprutar med slang. Hur gör man då? Köper större hydropress/hydrofor? Hjälper det?
Kör med större spann på när pumpen ska starta och stanna är ju inte så kul. Man vill ju gärna ha ganska jämt tryck.
Med vänlig hälsning
Slarren
Med vänlig hälsning
Slarren
Nä drifttiden lär väl alltid bli ungefär den samma. Men hade varit trevligare att den gick en längre stund istället för att den småskvätter så.D09 skrev:
Men att skaffa en större skulle alltså markant öka tiden mellan starterna av pumpen?
En fråga till.. Finns det några nackdelar med en hydrofor gentemot en hydropress förutom att den är större?
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Jag har en 60 liters nu. Skulle det göra stor skillnad med 150 liters tror ni? Eller märker man knappt av skillnaden så att det kanske inte är värt att börja riva i grejerna?Krilleman skrev:
På landet har vi en koppling som går ut innan trycktanken då går på pumpen konstant, trycket blir bra och man slipper onödigt många start och stop för pumpen. Konstant drift ger inga problem i alla fall när man skall skölja av något men att fylla en pol lär va ansträngande för så väl pump som brunnen.
-Åke
-Åke
Intressant hur beter sig detta om pumpen blåser på bra mycket mer än vad som man kan trycka genom vattenslangen?T topmount skrev:På landet har vi en koppling som går ut innan trycktanken då går på pumpen konstant, trycket blir bra och man slipper onödigt många start och stop för pumpen. Konstant drift ger inga problem i alla fall när man skall skölja av något men att fylla en pol lär va ansträngande för så väl pump som brunnen.
-Åke
Jag har ju en fet PEM-slang från brunnen in till huset medans jag har en liten klen 1/2" slang att spola med.
Hur bra kan det vara för pumpen om man står och vattnar i några timmar?
För att pumpen ska gå hela tiden hjälper det inte att ta ut vattnet innan trycktanken. Så enda möjligheten utan tankbyte är att man kan tappa mer vatten än pumpen kan pumpa upp. Så en grov slang och ett "grovt" tappställe minskar starterna markant.
Ok tack, men då är nog det bara att glömma.E elmont skrev:
Jag får helt enkelt köpa en stor hydrofor eller hydropress.
Pumpen jobbar ju för det mest mot ett tryck så det är inget problem.S Slarren skrev:
Kan du utveckla lite hur du menar? Jag förstår inte riktigtR rävlyan skrev:
Du drar fram 2 slangar från olika utkast till poolen , den ena öppnar du fullt ( nu startar/stoppar pumpen )
p.g.a. den ger för mycket , sen kollar du med att öppna den andra slangen fullt och kollar om trycket
ligger på ca 3 bar , går trycket under så stryper du bara lite tills det stannar på ca 3 bar ,
Pumpen kommer att gå hela tiden då , det är inte bra med hicka på pumpen , det brukar vara
ca 7 starter i timman på borrhållspumpar som rekomendation
Aha, tack för ditt svar! Nu har jag lite att grubbla över inattR rävlyan skrev:Du drar fram 2 slangar från olika utkast till poolen , den ena öppnar du fullt ( nu startar/stoppar pumpen )
Det bästa för en pump är att den går så länge det tappas vatten. Den ska inte slå av och på över huvud taget så länge det finns en någorlunda förbrukare öppen. Det finns en gammal tråd om detta här på forumet någon stans.
