hej!
Köpte kakelplattor md någonslags skydd på. "Så de inte skadas i kartongen" sa säljaren. "Det försvinner när du fogar ..."
Nej, det försvann inte när jag fogade. Jag försöker gnugga bort det, men det sitter rejält. Tips någon?
Limkluttarna är till för att skydda plattorna mot dom andra plattorna så det inte blir märken på dom och dom tas lättast bort med en vanlig plastskrapa som man skrapar bort is på bilrutorna på vintern och ska såklart tas bort innan man fogar!
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Det är oftast paraffin och det optimala är en plastspackel att köra över med och torka bort skiten innan fogning precis som någon nämner.
Poängen att se till så det kommer bort innan fogningen är för att det annars följer med in i fogbruket vid fogningen och kan komma att sticka ut ur fogbruket när man är klar, och det blir inte snyggt.
