1 699 läst · 4 svar
4 svar
Fuktspärr oisolerad betongplatta
Souterrängvåningen ska få nya golv, det gäller oisolerad betongplatta. Idag ligger tjärpapp och laminat, kallt med andra ord.
Först och främst, bör plattan behandlas med något? Har sett tips om boracol.
Är inne på att lägga byggmax fuktisolermatta direkt på plattan, vi väljer att inte lägga blå Platon då det känns överkurs eftersom att vi inte kommer ventilera med fläktar, passiv ventilering med andra ord.
Någon som gjort liknande? Har ni isolerat också, med vad?
Fukten är mätt i plattan till 8%, vi har inte bestämt oss än om det blir laminat eller parkett.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Du behöver inte behandla plattan så länge det inte finns någon påvåxt på den idag. Kör Platon eller Byggmax kopia, skulle rekommendera åtminstone ventilerade socklar om du inte vill köra mekaniska ventilation. Platon har en bra pdf guide för hur systemet ska byggas upp.
Alternativt lägger du klinker eller annat okänsligt golv
Garage med oisolerad betongplatta
Golv på oisolerad betongplatta
Golv -
Isolera utvändig kant på en oisoleradbetongplatta på mark.
Grund & Markarbeten -
Är det någon vits med fuktspärr under oisolerad betongplatta?
Oisolerad betongplatta: Fuktspärr vid golvregelsystem/nivellgolv?
Grund & Markarbeten
