Vi håller på att bygga hus utomlands och har ingen möjlighet att åka dit för att planera takbelysningen/takspottarna så vi får göra det utefter planritningar samt bilder från byggaren.
Jag lägger upp bilden på vår bottenvåning först och kommer fylla på med övriga våningsplan så snart jag är klar med dem.
Tar väldigt tacksamt emot råd och tips! Kärlek till er som tar er tid.
Misstänkte att jag saknar en del parametrar för att få det helt bra. Jag fyller på med det jag vet/tror/antar.C Chris11 skrev:
1. Takhöjd = 240 cm
2. Vinkel = 36 grader
3. Slätputsad vit vägg
4. Ljusgrå klinker, sidenmatt
BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
Hide-a-lite har en bra guide för hur tätt spottar bör sitta i olika rum (tätare i bad och arbetsdelen av kök) och förslag på hur man kan tänka när det gäller utplacering så man får dels en roligare lösning än jämn utplacering och dels får belysningen där den gör som mest nytta: http://www.hidealite.se/Support/Snabbguide_Ljussattning/1963072.html
Sen måste ni ju ta ställning till antal strömbrytare och vilka spottar som ska styras av vilka strömbrytare.
Isolera vind i 60-tals hus - Hur tjockt "måste" jag isolera?
Isolering -
Går det att använd EPS-Betong för att laga husgrund av Lättbetong ute?
Grund & Markarbeten -
Projekt hönshus - inte rört ett verktyg sedan slöjden i mellanstadiet
Era åsikter kring stambyte hus -78?
Inreda ovanvåning själv på hus från -89?
Utbyggnad och tillbyggnad
