Fan vad jag älskar det här forumet.
Det gick jättebra. Rann lite vatten, men det slutade när jag vred åt den övre muttern igen. Mycket nöjd
Tack Daniel för ditt snabba svar.
  • Vitmålad radiator med en radiatorkoppling där en övre mutter nyligen åtdragna för att stoppa vattenläckage.
  • Åtdragen övre mutter på radiatorventil med plasthink under för att fånga upp vattenläckage.
Så bra. Tack för att du återkom med resultatet.
Krilleman
Grundfrågan måste väl endå vara: Vem monterar ny termostat med teflon-tejp?! :p
Toppen att det löste sig @1939 ! (y)
mexitegel
Ja, inte var det du eller jag i vart fall @Krilleman. Teflontejpen duger ju inte ens till bojsänke :crysmile:
Nej, den har alldeles för låg densitet för det. Men om du behöver ett bojsänke har jag en lämplig panna i bra skick.
Var sitter teflontejpen? Under muttern?
Jag fyllde på systemet lite och sen fullt ös på termostaten. Det tränger fram en droppe sakta sakta på ovansida muttern. Har en rulle gängtejp som jag nog måste använda...
Nej, där ska det inte finnas någon tape. Testa att dra åt den lite hårdare.
Och håll emot så inte ventilen snurrar med när du drar åt. Det går nämligen inte att backa den sen eftersom det är tätat med teflon (mellan ventilen och röret)
Jag drog åt den hårdare och det blev tätt. Tack igen.
