Hej. Håller på att renovera verkstaden så att min man har en ”mancave” till fotbolls VM startar. Min fråga är då, golvet är ett ojämnt betonggolv utan brunn och det finns egentligen inga krav på lutning alls därinne, firman jag tig kontakt med för att komma och pumpa in avjämningsmassa ville ha en enorm summa pengar så jag började tänka i andra banor. Kan jag regla upp med 45x45 limma och skruva golvspånskivor direkt på betonggolvet? Sedan lägga in ett vanligt klickgolv uppe på det? Måste jag lägga något mellan regel och golv? Vilket cc rekommenderar ni? Räcker 60cc eller kommer det att svikta? Tack på förhand / Emelie
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Inga reglar på en isolerad platta .
Har du nån uppfattning om hur ojämnt det är 3mm? Eller 50?
Är det garage under och inga fuktproblem kan du göra som du tänkt. Finns massor med äldre hus som har gjutet källaretak och reglat golv ovanför i bostadsdelen. Kila bara upp ojämnheterna så golvet blir plant och inga reglar sviktar.
McCulloch m105-97f - Sprängskiss/bilder på växellåda
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Nymålad lägenhet - är detta acceptabelt?
Färg, Måla & Tapetsera -
felaktigt cc-avstånd väggdosor
Badrum -
Fråga angående äldre cc-mått
Utbyggnad och tillbyggnad -
Måste jag ha en Tigo Access Point (TAP) för mina TS4-A-O
Solceller, Solfångare, Solenergi
