3 604 läst · 15 svar
4k läst
15 svar
Täcka utsida fönster med plåt för svalare inne
Jag har problem att mitt hus blir väldigt varmt eftersom det ligger i solen hela dagarna. Jag har rullgardiner och vanliga gardiner stängda hela dagarna i sovrummen men det känns som att mycket att värmen ändå kommer in. Jag inser att det antagligen skulle bli bättre med markiser men jag gillar inte hur det skulle se ut på fasaden så jag har funderat på om det inte skulle gå att skaffa en plåt (samma som fönsterbleck etc. är gjorda av) och placera mellan de löstagbara utanpåliggande spröjsen och och själva glaset i fönstret och på det sättet blockera ut både solen och värmen i princip helt. Det borde också vara ganska lätt att montera dit och bort genom att plåten bara hålls på plats av spröjsen som ju är lätta att ta bort.
Vad tror ni? Fult? Risk att vinden får tag och blåser bort både plåt och spröjs?
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Markiser, stoppa solen innan fönstret, är det som gäller.
Eller som har föreslagits, AC
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Plåt drar till sig värme.
Tyvärr stoppar man utsikt ochså, med markiser kan man iallafall se ut,
Då hade det varit snyggare med fönsterluckor.
Man kan montera solfilm på fönstren.
Det borde reflektera bort en del av värmestrålningen och behålla möjligheten att se ut genom fönstret.
Nackdelen med detta är att du reflekterar bort strålningen även när huset behöver värmas.D Deathtrip2000 skrev:
Ifall fönstren ligger en bit in i fasaden kanske det kan gå att fälla in vertikala markiser. Då blir de inte synliga när de är infällda.
Det finns solfilm man kan plocka ner och återvända. Det är kanske inte så praktiskt, men antagligen smidigare än att montera upp plåt framför fönstren.fgo skrev:
Allvetare
· 10 321 inlägg
Plåt borde funka (drar inte alls till sig mer värme, leder bara bättre än trä). Egentligen vad som helst som blockerar soljuset från fönstren. Men se till att ha en spalt mellan så värme kan ventileras bort
Utvändig rullgardin eller persienn funkar bra också. Markiser är annars en bra lösning och går troligtvis att gömma under takfoten
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Tycker om när man använder ordet "borde", då vet man alltså inte.
Allvetare
· 10 321 inlägg
Borde används för att visst kan man göra en dålig lösning även om det finns goda möjligheter för ett bra resultat. Men du kan gärna utveckla hur du menar att plåt drar till sig värme, jag är intresserad om det är något jag missat.
