VVS:aren var hemma hos oss för ett tag sedan och monterade nya rör då flyttade vasken i samband med köksrenoveringen.
Han satte dit en koppling till tappvattenledningarna som jag inte sett förr. Hur kopplar jag in blandaren till dessa? Vilka verktyg behövs? Jag är bara van vid gamla hederliga kopplingar som man skruvar dit.
Se bild:
Se bild:
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
Är det inte bara en skyddspropp på nåt vis?
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Ser ut som en LK PushFit Propp. Vad står det på den?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Räcker blandarrören ner till dina PAL-rör från LK så räcker det med att sätta två passande ballofixer.
Tex från Vatette:
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/installationsror-och-delar/minikulventiler/8547016/
Tex från Vatette:
Nu är jag klar med installationen
Blev en ballofix likt den som Krilleman tipsade om. Sen kunde jag även utläsa att det var LK pushfit propp som satt på rören.
Är resultatet godkänt? (Ej kopplat in strömmen till den elektriska diskmaskinsavstängaren på bilden).
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
Personligen hade jag nog klamrat inkommande lite bättre.
Krilleman
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Ja absolut, mer klammer! Minimikravet är en under ballofixerna när blandaren är ansluten med PEX.
Har du stödhylsor i dina förkromade rör?
Sen är det inte så bra blandningen av olika tillverkare på kopplingarna ballofix/LK-övergång till PEX.
