2 452 läst · 3 svar
3 svar
HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
· Lindesberg, Örebro
· 207 inlägg
Vår panntemperatur står på 20 grader sedan igår kväll.
På grund av att vår pelletsbrännare (PX21) strular lite till och från har vi kört med elpatroner den senaste tiden.
Kan elpatronerna vara "slut"? Hur kan jag felsöka dem?
Jag är i stort behov av all hjälp jag kan få med detta. Och kan t om betala någon hundralapp för en lösning som får igång allt igen. Vi har inget varmvatten som det är nu.
Jag har testat att trycka in säkringen framme på pannan, samt brytit strömmen några minuter till både pannan och elpatronerna.
Pannan är en CTC 1100 Ekonomi.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 272 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 272 inlägg
Har du ström fram på pannan och in i elpatronen?
Enda sättet att veta det är att mäta med en multimeter!
Finns det något separat överhettningsskydd på elpatronen?
Vet du inte hur du gör så får du kontakta en elektriker som kommer och kikar på det hela. Det borde finnas flera elektriker som har jour på helgerna i Örebro.
Men det kostar ju också därefter. Du får nog med lätthet betala över 1000:-/h.
Jag vet inte hur akut behov du har men kan det vänta till imorgon bitti så blir det lättare för plånboken om du inte kan felsöka själv.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
Kärcher högtryckstvätt läcker, hjälp mig lösa problemet
Trädgårdsmaskiner -
Problem med vår badkarsblandare och behöver hjälp!
Problem med fukt och isbildning på nya fönster. Hjälp!!
Fönster & Dörrar -
Jag har kondensproblem, snälla hjälp
Fönster & Dörrar
