5 345 läst · 18 svar
5k läst
18 svar
Gamla mikrometrar -vad gör man med dem?
Är de ivägen för viktigare saker i "att ta tag i o fixa senare"-högen så att inget blir gjort så hade jag hellre slängt dem eller gett bort....det är värdelöst med en massa projekt man aldrig kommer att hinna med som bara ligger i vägen.jac skrev:Passbitarna är ju ett utmärkt hjälpmedel för att till viss del kontrollera funktionen för att se om det är värt besväret att gå vidare med att kalibrera och försöka justera dem. Men visst kan den inledande kontrollen göras med hjälp av en godtycklig någorlunda jämntjock bit i lämplig storlek som är tillräckligt hård för att inte komprimeras av trycket från mikrometern.
Angående den korrekta terminologin så visst kan man vara petig men idag går de flesta mätinstrument att justera så att man direkt kan få ut ett absolut mätvärde. Då görs ju också oftast en samtidig justering baserat på kalibreringen. För de flesta, i de flesta sammanhang, så vill jag nog påstå att idag är "kalibrera" synonymt med "kalibrera och justera". Detta torde också ha varit ordets ursprungliga betydelse men nog om detta nu.
Jag får tacka så mycket för alla synpunkter och tips. Som det verkar så kan det trots allt finnas ett värde så att det skulle vara lönt att lägga lite tid på att titta närmare på dessa. Jag hade annars förväntat mig några seriösa tips om att såga av skruvarna och använda som finjusterare till något anhåll eller liknande. Samt ett antal mindre seriösa tips om att använda dem till sänke, bygga ett modernt konstverk och liknande. Enklaste sättet att bli av med dem hade väl annars varit att bara slänga upp dem på Tradera till överpris men det är inte riktigt min grej att sälja möjligen defekta prylar till okunniga.
Dessa har flyttat runt mellan olika lådor i min verkstad under ganska precis 25 år nu. Hur länge de låg i morfars lådor dessförinnan har jag ingen aning om men det var nog minst lika länge. Än så länge har det inte dykt upp någon metallsvarv här hemma och något behov av att mäta bromsskivor har jag heller aldrig haft. F.ö. så har jag inget garage längre, det är ett SNICKERI och dit in ska inga bilar komma så länge jag äger huset.
Som barn tyckte jag förstås det var fascinerande att kunna mäta tjockleken på ett hårstrå men jag tror att jag nu 40 år senare har mätt alla hårstrån som faktiskt behöver mätas.
Ursprungligen så kommer dessa troligtvis från Flygt i Lindås och har som sagt antagligen kasserats av någon anledning. Men anledningen kan ju ha mindre betydelse för en privatanvändare. Jag tittade lite närmare på dem i morse och vissa är ganska slitna. T.e.x så saknar en av de stora helt spärren som låser skruven mot oavsiktlig ändring medan samma spärr verkar fungera dåligt på den andra stora. Någon av de mindre verkar ha lite glapp vilket skulle kunna vara riktigt dåligt i detta sammanhanget.
Då blir det till att flytta över dem till en ny låda och ställa den i "att ta tag i och fixa senare" högen. Tyvärr så växer denna ständigt så snart har jag inte plats över att fixa något alls.
Håller helt med och så råder jag gärna andra. Men...de är ju ganska fina...nya är dyra...de kan vara bra at ha...Daniel_N skrev:
Men det verkar ju finnas ett antal intressenter redan i denna tråden så jag får nog försöka kika på dem ganska snart och se vad jag kan göra åt dem.
Om jag inte minns fel brukar denna typ av grejer gå fint att sälja på tradera. Sannolikt med bättre pris om dom är nykalibrerade, men många tänker nog inte ens på sånt. Annars finns det ju många andra platser där det går handla med verktyg, bra grejer finns alltid behov av.
Tror inte det är aktuellt...
"Ursprungligen så kommer dessa troligtvis från Flygt i Lindås och har som sagt antagligen kasserats av någon anledning. Men anledningen kan ju ha mindre betydelse för en privatanvändare. Jag tittade lite närmare på dem i morse och vissa är ganska slitna. T.e.x så saknar en av de stora helt spärren som låser skruven mot oavsiktlig ändring medan samma spärr verkar fungera dåligt på den andra stora. Någon av de mindre verkar ha lite glapp vilket skulle kunna vara riktigt dåligt i detta sammanhanget.
Enklaste sättet att bli av med dem hade väl annars varit att bara slänga upp dem på Tradera till överpris men det är inte riktigt min grej att sälja möjligen defekta prylar till okunniga."
//Ronnie
//Ronnie
