LoweW
Hallo!
Köpte nyligen ett litet fritidshus i södra Sverige på ca 70kvm som nu ska renoveras och bli mitt permanentboende. Det är en hel del som ska göras och jag kommer dokumentera det mesta med min kamera. Jag tenderar att överdokumentera, så ni får ursäkta eventuella bildbomber!
I princip ska jag göra allt själv med hjälp av nära & kära.
Här är lite bilder från mäklarens hemsida:
  • Ett litet fritidshus omgivet av gröna träd och buskar med en öppen gräsmark i förgrunden.
  • Ett litet fritidshus på drygt 70kvm beläget i en solig, lummig trädgård i södra Sverige redo för renovering.
  • Litet brun fritidshus med grön trädgård och öppet landskap i bakgrunden under en himmel med lätt molnighet.
  • Planritning över ett 70 kvadratmeter stort fritidshus med kök, vardagsrum, två sovrum, wc och uteplats.
Söderslätt och 7 till
LoweW
Uppdatering #1
Här är i stora drag vad som ska göras:
  • Tilläggsisolera.
  • Sätta dit ny fasad.
  • Bygga in den inglasade altanen.
  • Isolera krypgrunden på rätt sätt.
  • Räta och stötta upp golv på korrekt sätt.
  • Tvätta taket och inspektera.
Bichonen
LoweW
Uppdatering #2
Lite skisser på före och efter. Altanen ska byggas in och köket ska öppnas upp. Sovrum och badrum blir större samtidigt som en liten, liten tvättstuga uppkommer.
Intill tvättmaskinen blir ett litet skåp med elcentral, tjänstefördelare(fiber) och varmvattenberedare. Uppvärmningen i huset kommer att vara luftvärmepump och en insatskamin.
Tyvärr ser det ut som att golvet och väggarna blir max ca 25cm tjocka...
  • Arkitekturritning av en planlösning för ett hus med mått, inklusive kök, vardagsrum och sovrum.
  • Arkitektritning av en planlösning för renovering, inkluderar mått för altan, kök, sovrum och badrum.
Bichonen och 2 till
Kul projekt!
Bilder kan det aldrig bli för mycket av här!
Bichonen och 1 till
Ser lovande ut!
Ny entré blir bredvid sovrummet eller?
Vad är det för grund, torpargrund?
Ett såpass litet hus kanske går att höja så att du får plats med bra isolering där, det är ju det som är svårast att åtgärda senare och som tillsammans med takisolering har störst effekt i förhållande till kostnad.
LoweW och 1 till
Åh vad spännande! Den här tråden följer jag gärna :)
LoweW och 1 till
Härligt ställe Man riktigt myser . Det blir nog rätt mkt jobb för dig men du slipper gymmet ett tag
LoweW och 1 till
Spännande :)
LoweW och 1 till
LoweW
Anna_H Anna_H skrev:
Ser lovande ut!
Jajjemen, ingången blir där! Precis, torpargrund.
Håller helt med! Som det ser ut just nu kommer jag att riva upp allt golv, lägga nya golvbjälkar(där det behövs) och gräva ut grunden lite så att jag kan lägga till minst 45mm extra isolering.
Bichonen och 1 till
LoweW
Uppdatering #3
Riktigt roligt att få lite respons, det tackar jag hjärtligt för! :D
Här kommer lite snabba skisser jag gjort. Detta är från version 2(jobbar på V3 just nu) så allt stämmer inte riktigt överens, men det ger en bra bild över hur jag vill ha det. I V3 lutar det mer mot en köksö till exempel.
  • Skiss av ett hus med skylight och flera fönster, inklusive en anslutande byggnad och trappsteg.
  • Skiss av en husmodell med tydlig fram och sida, inkluderande tak, skorsten och fönster.
  • Enkel skiss av ett hus med tak, skorsten, fönster och dörr markerade, föreställande version 2 av ett byggprojekt.
  • Skiss av en lägenhetsplan med möblering inklusive köksö och vardagsrumsmöbler, från version 2 av renoveringsprojektet.
  • Skiss av kökslayout med köksö, skåp och vitvaror markerade, version 2, i perspektivvy.
  • Skiss av en lägenhetsplan med markerade rum och möbler, version 2, i 3D-perspektiv.
  • Linjeteckning av ett hus i 3D-modell, visar planlösning för version 2 av ett byggprojekt.
  • Skiss av bostadsplan, V2, med rum, möblering och fönster, ej slutgiltig version.
  • Skiss av kökslayout version 2 med planlösning inklusive väggar och möjlig placering av köksö.
Bichonen och 3 till
Spännande projekt (y)
En bekant köpte ett hus med torpargrund på 80 talet och han hissade upp hela huset på domkrafter så att han kunde gjuta en riktig grund runt hela huset
På köpet fick han en fin krypgrund och kunde gräva ut för varmvattenberedare och hydrofor under huset och det blev lättare att dra alla avlopp och vattenledningar. Vattenpumpen satt i den djupborrade brunnen.
I det huset frös aldrig ledningarna under huset och han kunde lägga i bra med isolering i golvet också.
Det huset var en riktig gammaldags sommarstuga med knappt någon isolering alls.
LoweW
LoweW
Det låter riktigt intressant! Kan tänka mig att det är ett bra alternativ om man inte vill gjuta igen hela grunden utan bara stärka muren.
Peter #11 och 1 till
LoweW
Uppdatering #4
Idag blev det lite fix med trädgården och rivning av två innerväggar.
Före- och efterbilder:
  • Förebild av ett matsalsrum med färgglad tapet och ett stort fönster, möblerat med bord och stolar.
  • Efterbild av rivna innerväggar med samlade byggavfall och synliga bjälklag i ett rum.
  • Före-renovering bild på ett hem med tegelvägg, genomgång mellan rum med draperier och inredd veranda.
  • Rum under renovering med exponerad tegelvägg och rivna väggar, verktyg och byggmaterial på golvet.
Nötegårdsgubben och 4 till
LoweW
Uppdatering #5
Här är en testvideo på V3 av ritningen. Sketchups animeringsverktyg är väldigt rudimentärt, men helt OK för det jag ska använda det till.
Denna ritning saknar dock en hel del, bland annat ett fönster i nordvästra och/eller sydvästra väggen. Placeringen av det fönstret beror lite på var TVn och soffan hamnar. Då det är väldigt fin utsikt mot sydöst vill jag placera matbordet vid dom stora fönstrena och "vardagsrummet"(soffa, TV & hifi) i det västra hörnet.
Det känns lite trångt, tyvärr. Alla synpunkter och kommentarer på hur jag kan möblera eller vad jag borde tänka på är varmt välkomna!
  • Ovanvy av en grov SketchUp-ritning av en lägenhet med möbler och fönsterplaceringsförslag.
  • 3D-ritning av husfasad med stora fönster och dörrar, saknar fönster i nordväst/sydväst.
  • Animerad ritning av ett husprojekt med stora fönster i Sketchup, utan inredning och detaljering.
  • Schematisk ritning av en byggnadens fasad med ett fönster och dörr i Sketchup.
  • Enkel skiss av ett husfasad med rektangulärt och cirkulärt fönster mot en gräs- och himmelsbakgrund.
  • 3D-skiss av ett oinrett hus med öppen planlösning, stora fönster, och synlig köksö.
  • 3D-skiss av inredningslayout med soffa, matbord och köksinredning, saknar fönster på vissa väggar.
  • 3D-ritning av en modern kökslayout med köksö utan möblering och synligt fönster.
  • 3D-skiss av ett rum utan möbler med öppna dörrar och synligt fönster, skapat i Sketchup.
  • 3D-skiss av en planlösning skapad i Sketchup utan fönster i nordvästra/sydvästra vägg, med möbleringsförslag.
  • 3D-ritning av en bostadsplan i Sketchup utan möbler, fokus på placering av fönster och rum.
  • 3D-SketchUp-ritning av ett hem-interiör med markerade områden för kök, vardagsrum och matplats.
EmmyIs och 2 till
Det är hallen som tar alldeles för stor plats! Det är "död yta". Det är en öppen spis/kamin du ritat in mitt i huset? Den behöver flyttas bak närmare köket och sovrummet, jag skulle integrera den med köksön istället för att ha dem ihop. Då blir det luftigare. Passagen mellan spis/kamin och sovrum behöver knappast vara mer än 1.20?
