Hej...
har hittat ett gäng gamla spräckkilar som jag tänkte spräcka lite sten med.
Det verkar finnas 3 olika kilar (?), eller så är den mittersta modellen bara väldigt "begagnade"..?
Jag gissar att två av de till vänster (bleck) och en av de till höger (kil) ska användas per hål? Den högra skall alltså kilas in mellan de två andra. Kan det stämma?
Och, vilken väg skall de två yttersta vändas i hålet? Med den grövre ändan nedåt?
Har den mittersta på bilden någon funktion också, eller är det bara att kassera som uttjänt?
vänstra skall paras ihop med en av dom till höger.
mittersta skall paras ihop med en av dom till höger.
så här fungerar spräckkil
http://media1.gnejsgranit.se/2016/04/kilbild.png
Tack för svaren, ska bli kul att testa
Hur öppnar man mellan dessa fönster?
Fönster & Dörrar -
Skadedjur? Vilket djur lämna dessa spår?
Miljö & Hälsa -
Vad använder jag för att fixa dessa sprickor?
Byggnadsvård -
Dessa grupper använder mest RUT och ROT
Artikelkommentarer -
pappremsa eller glasfiberremsa - samt hur använder jag dessa
Färg, Måla & Tapetsera
