Mitt entrétak fick sig en omgång vid den senaste stormen och valde i år att låta plastskivan agera skottplatta istället.
Nu går tankarna till att bygga ett nytt till våren.
Har fastnat för denna typen men känner mig osäker på konstruktion samt anslutning till husväggen.
Har för mig att man får göra 15m2 skärmtak bygglovsfritt så tanken är att nyttja denna yta.
Jag funderar också på hur jag med dessa 15m2 kan täcka in entrén samt uteplatsen på ett bra sätt utan matt krångla till det för mycket.
Har ett fönster ovan entrén så jag vill att taket ska kunna bära en vuxen person utan problem.
Inga kanonbilder men visar lite iaf.
Vid uteplatsen så vore det grymt om taket kunde täcka såpass mycket att man kan använda pelarna för att kunna stänga av för dåligt väder typ paviljong men ändå hänga med helheten till entrén som blir mer öppen.
Huset är ca 10,4 om jag inte minns fel
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Drömbilden visar en svensk variant av en typisk amerikansk veranda eller "porch" som det heter. Andra kallar det för toffelveranda. Väldigt trevligt hur som helst. En viktig fråga är hur väderstrecken går? En annan, vad finns innanför fönstren vid stolarna? En planritning och en tomtkarta med norrpil behövs för bra svar.
Väderstreck blir nordväst. Innanför fönstren vid soffgruppen är det ett kök samt öppet till nock.J justusandersson skrev:Drömbilden visar en svensk variant av en typisk amerikansk veranda eller "porch" som det heter. Andra kallar det för toffelveranda. Väldigt trevligt hur som helst. En viktig fråga är hur väderstrecken går? En annan, vad finns innanför fönstren vid stolarna? En planritning och en tomtkarta med norrpil behövs för bra svar.
Tanken är att kunna nyttja uteplatsen ( plattorna ) till mycket så jag hade önskat så få pelare som möjligt. Tänker kanske att taket går ut extra vid möbelgruppen med pelare samt vid entrén och däremellan är det smalare utan pelare. Nu tänker jag högt. Kanske blir heltokigt och svårt att lösa.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Fördelen med att fasaden vetter mot nordväst är att det är fråga om relativt lågt stående sol och att ett tak därför inte skymmer solen särskilt mycket. Jag skulle gissa att drömbildens tak har ca 15 graders lutning vilket jag tror fungerar ganska bra i förhållande till husets tak som verkar ligga runt 30 grader. Det är alltid lättare när avvikelsen är stor. Med hänsyn till husets takform tycker jag att det kan se snyggt ut med större djup framför vardagsrummet och mindre framför entrén. Konstruktionsmässigt är det ju inga problem att lösa det med tre pelare och en genomgående balk.Se följande slarviga skiss.
Grym är duJ justusandersson skrev:Fördelen med att fasaden vetter mot nordväst är att det är fråga om relativt lågt stående sol och att ett tak därför inte skymmer solen särskilt mycket. Jag skulle gissa att drömbildens tak har ca 15 graders lutning vilket jag tror fungerar ganska bra i förhållande till husets tak som verkar ligga runt 30 grader. Det är alltid lättare när avvikelsen är stor. Med hänsyn till husets takform tycker jag att det kan se snyggt ut med större djup framför vardagsrummet och mindre framför entrén. Konstruktionsmässigt är det ju inga problem att lösa det med tre pelare och en genomgående balk.Se följande slarviga skiss.
Taket har 55 grader
Finns det någon princip / regel hur man bemöter de olika takens lutning?
Vad är rimlig utsprång vid entré för att få en funktionellt tak? 1-2 meter ?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
55 grader är toppen! Många hus har alldeles för låga taklutningar.
Jag tycker att ett rimligt takutsprång vid en entré är 1,5 meter (om det inte ligger åt sydväst i Göteborgs kustband) precis som du tror.
Jag skulle vilja säga att ju större skillnaden är desto mindre betydelse har den. Däremot om man ligger nära i gradtal fungerar det bara med samma mått.D09 skrev:
Våren är här och det är dags för mig att vakna till liv
Jag har funderat och tror att jag skulle vilja ha galusin över uteplats och skärmtak över entré typ 50/50. Eller iaf 10-15 m2 tak och resten galusin.
Grejen är väl att galusin går rakt ut och skärmtak behöver avrinning?
Går det att få ihop snyggt?
Tanken är att spänna upp en duk som tak/ vägg på sommaren när man vill skugga och på vintern låta snön åka rätt igenom då utemöblerna ändå är i förvaring.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tycker att ett specialsytt segel många gånger är en bättre lösning än fasta tak. Lätta att ta in, skuggar inte på vintern och blir heller inte så skitiga.
