Hej.
Kan någon berätta vad detta är för något?
Det sprider sig med en rasande fart i gräsmattan och duckar under gräsklipparen varje gång jag kör över det. Tacksam för hjälp.
· Stockholms län
· 39 369 inlägg
- Stockholms län
- 39 369 inlägg
Vitgröe är vanligen ettårig så det viktigaste är att se till att vitgröen inte bildar frön, som de nu håller på med, även om det innebär att man får krypa på knäna med en sax i näven.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vitgröe
Det står faktiskt på wikipedia också (https://sv.wikipedia.org/wiki/Vitgröe#Användning).
Å andra sidan nämner inte "Svenska Fotbollförbundets Rekommendationer för anläggning av gräsfotbollsplan" (http://d01.fogis.se/svenskfotboll.s...scope_0/ImageVaultHandler.aspx150917165212-uq) vitgröe annat än som ogräs.
Hittade en länk från 1996 där det står att "Intensivt skötta fotbollsplaner i Sverige består främst av vitgröe." men tydligen var det annorlunda i Danmark då texten skrevs.
Här är en annan sida som säger "Tidigare användes mycket vitgröe till att stödså greener med på våren men tack vare de nya kärrgröe sorterna på marknaden så minskar efterfrågan på vitgröe, som betecknas lite slarvigt som ogräs."
Det verkar ha ändrats under senare år?
Vitgröe är "ogräset" från helvetet. Om det bara är små fläckar i gräsmattan så gå ett par varv i veckan och ryck upp plantorna med rötterna. Man får snabbt in tekniken. Om några år kommer vitgröen försvinna om du är noggrann och inte lämnar några frön eller plantor.
Om det är större områden som domineras så hyvla bort grässvålen och rulla ut eller så nytt gräs.
Mer info om vitgröe: https://www.byggahus.se/forum/threads/bekaempning-av-vitgroee-etc-i-graesmatta.277110/
Tack för era svar.
Tänkte prova att dra upp så mycket som möjligt av stråna med frön, samt dutta på lite Roundup gel på resten av tuvan.
I augusti blir det till att vertikalskära och stödså med Weibulls extra green + toppdress.
Låter det som en vettig plan? Någon av er som provat Roundup på vitgröe?
Berra, risken är att det inte kommer bli något bra.
Vertikalskärning och toppdress gynnar även vitgröen. Den slår rot otroligt fort på den fröbank som den bygger upp från en enstaka planta. De områden i gräsmattan jag försökt vertikalskärning och toppdress med stödsådd är idag värre angripna av vitgröe än innan.
Du måste dra upp hela plantan med den grunda roten, annars kommer den bara skjuta nya strån. Roundup kommer absolut döda plantan men innan den är död, vilket kan vara ett par veckor kan den hinna producera hundratals nya frön.
Det var 1 år sedan från eBay Italien
Den andra fick jag in ifrån USA
