3 449 läst · 7 svar
7 svar
Vakumlyftare
Är det någon som har erfarenhet av Biltemas vakumlyftare?
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Ovrigt/Vakuumlyftare-2000018447/
Ska till att montera inglasning till uterum där varje ruta väger ca 50kg.
Tänker mig att om man använder sig av 2st dubbla som klarar 60kg per styck så är man på den säkra sidan.
Men ibland är man ju lite tveksam till funktion och kvalité på Biltemas prylar och det vore tråkigt att tappa glasen. Därför undrar jag om det är någon som har testat dom?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 980 inlägg
Jag har den som är "dubbel", och den funkar utmärkt på glas.. Jag köpte den dock för att lyfta en dold lucka ner till min krypgrund, och den funkar mindre bra på klinker med lite struktur ....maah skrev:Hej!
[länk]
Vet inte hur prisskillnaden är mot "bättre märken", men kläm och känn lite så kan du nog avgöra själv .... Konstruktionen känns stabil och så, men gummisugkoppen är lite hård och inte så följsam...
Vi köpte två av de trippla när vi skulle montera fönster i kåken. På ett 10-tal försök fick inte alla 3 sugkroppar att fästa ordentligt en enda gång, så vi vågade inte använda dom.
Biltemas kundtjänst ville först inte ge pengar tillbaka eftersom dom var använda, men efter att de själva misslyckats med få dom fästa så var det inga problem längre
Inte rekommenderat alltså.
Ska till att köpa vakumlyftare för att använda på glas. Nån som har nån bra att rekommendera, som inte kostar skjortan? ;-)
