Jag har en sån här i tvättstugan i källaren:
https://m.prisjakt.nu/product/133436
Jag märkte att det var väldigt länge sedan den behövdes tömmas och insåg efter undersökning att den nog är sönder. Tanken är och har varit snustorr länge trots till synes normal funktion i övrigt. Kylelementen innanför filtret är inte kalla vid beröring under drift.
Tänkte öppna den för okulär besiktning men två skruvar sitter mycker djupt och är dessutom av specialkaraktär. Ska jag klara av att laga den själv bör felet dessutom vara en synlig sladd som lossnat ur en sockerbit eller liknande. Så:
Är det lönt att lämna in en sån för lagning? Att hitta reparatörer på nätet är mycket svårare än att hitta en ny produkt tyvärr.
Den är två år gammal, garanti finnes ej.
Jodå, https://www.tretti.se/fel-och-reklamationF fusion skrev:
Om det inte löser sig, så skriver du det här, så att andra inte gör samma misstag och handlar där.
Man ger helt enkelt rådet att läsa omdömena om företaget på Trustpilot, så väljer de med stor sannolikhet någon annan leverantör. https://se.trustpilot.com/review/www.tretti.se synd om de som köpte diskmaskinen publ 3 maj.Peter2400 skrev:
Vi har exakt samma avfuktare, den slutade att avfukta, det var kondensatorn till kompressorn som hade gett upp.
Alla skruvar förutom två är vanliga stjärnskruv, dom två ovanliga är TR20, torx security, https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/datortillbehor/verktyg/mejslar-mejselset/sakerhetsbits-med-32-delar-p48730
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 463 inlägg
Klart man skall reparera om det går. Sitter med föregångaren SX-16 som inte slutar att kondensera mot kylelementet när den körs. Inget större problem, för isen smälter när den är klar. Troligtvis en trasig givare för en hundralapp.
