BirgitS
· Stockholms län
· 40 003 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 003 inlägg
Ta in en kvist med stora knoppar så kommer den att slå ut på några dagar och det blir mycket lättare att se vad det är när det finns blad.
Sen ser din häck ut att vara väldigt tät och det verkar inte finnas några luckor på några dm där man kan sätta ner en planta. Däremot är den nog i behov av föryngringsbeskärning.
Vad innebär en föryngringsbeskärning. Ska ta av en bit kvist senBirgitS skrev:Ta in en kvist med stora knoppar så kommer den att slå ut på några dagar och det blir mycket lättare att se vad det är när det finns blad.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 003 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 003 inlägg
Att man skär av alla eller en del av de grova stammarna nära jorden för att det ska komma upp nya fräscha grenar med blad långt ner, men det kan inte göras så här års utan i februari eller mars beroende på vädret.
https://www.odla.nu/inspiration/odlingsrad-beskara-prydnadsbuskar-pa-varvintern
http://greenspire.se/korrekt-buskbeskarning-ser-man-alldeles-for-sallan/
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 106 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 106 inlägg
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 106 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 106 inlägg
Om ett par så kanske det har slagit ut mer och ser ut som skotten på bilden från wikipedia? Då skulle du kunna ta med dig kvisten till en plantskola och bekräfta om det är just prakthäggmispel och få lite tips om när hur du ska gå vidare med plantering och föryngring av häcken.M Cameltoe skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 003 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 003 inlägg
En del verkar lyckas med sticklingar tagna på sensommaren men fröså verkar vara det säkraste sättet, om du inte har någon planta som skjuter rotskott:
https://www.odla.nu/fragor-svar/sticklingar-fran-haggmispel
http://forum.odla.nu/index.php?showtopic=117208
http://forum.alltomtradgard.se/topic/stickling-av-haggmispel-198248/
Men som sagt så ser det ut som att du redan har en tät häck utan några luckor på 30 cm där du kan stoppa ner nya plantor.
