Nybyggare
· 358 inlägg
Den här busken ser fortfarande väldigt ledsen ut efter vintersäsongen, men (givet att det finns något liv kvar i den) hur ska jag beskära den?
Antar att alla döda grenar ska bort, men var klipper jag?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Du klipper ca 0,5 cm utanför ett utåtriktat knoppanlag. Klippet bör vara lite snett, i samma riktning som knoppanlaget pekar.
Tror att det kan finnas pedagogiska bilder på t ex Plantagen el Blomsterlandets hemsidor. Du kan även med fördel kolla in AoTs hemsida.
Hur vill du att den ska växa vidare?
Rosor svarar generellt med kraftig tillväxt vid hård beskärning, så om du bara tar bort det döda så får du en försiktig utväxt. Om du är nöjd med formen nu, skule jag rekommendra det.
Nybyggare
· 358 inlägg
Den där ser verkligen stendöd ut, jo...
Till nästa gång™, ställ lite skyddat och svep in i fiberduk under de värsta köldknäpparna?
Vi har ett par buddlejor som har negativ tillväxt - de brukar frysa ner lite längre än de kom upp förra säsongen.
Så synd, rosen är ju ympad på stam och det ser ut som om du klippt nästan ända ner till ympstället.
När jag tittade på din första bild i förstoring tycker jag mig se att grenarna har nya skott så jag tror inte att den var död.
Produkter som diskuteras: "sekatören"
Sekatörer & grensaxar
Vårt sortiment av sekatörer och grensaxar erbjuder högkvalitativa lösningar för all slags beskärning i trädgården. Vare sig det gäller att tunna ut ett buskage, trimma en häck eller sköta om träd, har vi rätt verktyg för jobbet.
Nybyggare
· 358 inlägg
Tack för tipsen! Man lär sig av misstagen
Jag har bara ställt in den i ett växthus utan värme över vintern, utan väv eller liknande. Det funkade förra vintern men tydligen inte denna.
