26 443 läst · 61 svar
26k läst
61 svar
Dubbel elförbrukning i April, vad kan vara fel?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är inte mycket att utveckla, det är hela vår energiförbrukning.M Markarbetaren skrev:
Fast en och annan kvällsbrasa blir det nog också, kanske var tredje kväll under vintern.
Men det är inget stort hus, 108 kvm, som byggdes år 2010, och är välisolerat.
Uppvärms med en L/L-värmepump, och ventilationen sköts av ett FTX-aggregat.
(Kul att kunna skryta med något )
Jag har inge bra förslag, men dubbel förbrukning i April låter fel.
Här i Skåne var mars ovanligt kall och kostsam men april helt ok - så vår förbrukning i april var mindre an hälften jämfört med mars. Jag vill inte tänka på vad det hade kostat om vi inte hade bytt oljepannan mot LVVP.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
E
Elförbrukningen gick från 700kwh till över 2000kwh på en månad. Vi skaffade ny frys, sen gick det tillbaka till det normala.E elmont skrev:
Bra att det löste sig för er. Men jag instämmer tillfullo med @elmont att en normal frys till hushåll kan omöjligt förklara den ökningen. En månad har upp till 744 timmar. En ökning med 1300 kWh innebär en effekt på 1750W kontinuerligt. Titta på frysens märkeffekt och bedöm rimligheten. En trasig termostat kan öka förbrukningen. Men inte tiodubbla märkeffekten.Frahed skrev:
Eon delade ut ett antal tusen 100Koll-enheter kostnadsfritt för deras initiala tester. Det var nog för 3-4 år sedan. Kopplingen via mobilnätet och pres. på deras sidor är sedan länge nedstängt men inomhusdisplayen funkar bra.MultiManOriginal skrev:
Sedan har dom lanserat en ny variant som är som du säger, avgiftsbelagd via abonnemang.
Eftersom det återkommer varje april, så är det inte ett slumpvis fel på anläggningen. Det beror på någon "medveten" handling. Det du har är en belastning på ca 1 kW som står på kontinuerligt under hela månaden. Någon nämnde hönshus, men det är nog troligare med ett växthus. Det kan ha markvärme som inte syns utifrån.
När du har kollat betalningsterminer och din egen förbrukning och inte hittar några förklaringar så gör så här:
När det är en kylig kväll/natt så kolla din mätare. Stäng av all egen förbrukning. Går då din mätare fort (blinkar ofta) kan det vara en tjuvkoppling. Skruva ur en fas i taget och kolla förbrukningen. Om det är en fas som påverkar förbrukningen, kolla vad som är ansluten till den. Ser du inga belastningar som är på så måste det vara en utomstående last.
Om nu grannen har ett växthus så besök denne och "beundra" de fina tomatplantorna. Fråga om inte tomater är känsliga för frost!!! Det kan ju vara så att grannen inte har en aning om att du betalar elen. Då får du säker höra hur fint det är ordnat med markvärme.
Nästa april så stänger du av den fasen och ser om tomaterna fryser. Sen är det bara att kontakta el-leverantören.
Lycka till
Lycka till
