Jag köpte ett litet fritidshus där det är ett uterum som det är mycket mögel i. Ska man byta ut alla brädor eller skura/slipa bort det?
Jag kan verkligen ingenting om sånt här kan tilläggas..
![Mögelskador på träpaneler och stolpar i ett uterum, med synliga mörka fläckar och slitage.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/249/249957-8707316760abbc7a6c6ad1aff8bc7805.jpg)
![Mögelskadade träbrädor i ett uterum med synliga mögelfläckar och missfärgningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/249/249958-43a13027286d77dedb9a68877f7d7950.jpg)
![Mögel på träbrädor i ett uterum med synlig gräsmatta och grus i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/249/249959-1fd9eb77630c1babdac627d42e8c50a1.jpg)
![Mögelskador på träpaneler i ett uterum med synlig fönsterdel och en bit av ett bord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/249/249960-798cd3233df30efa978d7c0abc8c1952.jpg)
![En del av ett uterum med synligt mögel på trävägg över ett fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/249/249961-bd2971bdabab07938e21f1c885d9d730.jpg)
klassiskt stillastående utrymme som måste åtgärdas.
så att man ej får samma problem
Införskaffa en pumpbar vattenspruta, Boracol och spraya alla angripna ytor, på så sätt tar du död på möglet och förebygger dessutom nya angrepp. Det tar dig någon timme och kostar ett par hundra (egentligen skall det utföras av yrkesman, men din granne är med all säkerhet ingen kontrollant)P Pallkragen skrev:
boracol är en köpbar produkt av privat samt yrkespersoner.C Clevhage skrev:
· Västernorrland
· 10 640 inlägg
Fast mögel dör ju själv om förutsättningarna för att kunna "leva" försvinner. Ingenting blir bättre av att "döda" nånting med nå kemikalier. Borsta rent och måla bara.
Det finns nya mögelsporer i luften omkring hos konstant ändå.
du vill döda det som sitter i trädet.och inte låta möglet gro innan det är målat.S Stefan1972 skrev:
du dödar inte möglet genom att borsta lite
