Kniven i videon är det 6 månader sedan grundslipning. Därefter endast dagligt underhåll med ett dubbelsidigt keramikbryne som sitter i jiggen.
Fördelen med jiggen är att vinklen alltid blir rätt, dvs samma som slipviklen.
Kniven används dagligen och underhålls även av vår näst yngsta som är 10 år
Materialkostnad inklusive dubbelsidigt keramikbryne från fällkniven Cc4 är ca 450:-
Snyggt !
Välkommen till forat !
Tack! Brynet är Fällknivens cc4. Det har en fin sida och en superfin sida.G Gud_ skrev:
Använder den superfina till dagligt underhåll och den andra kanske en gång i månaden.
Det bästa är att först få hjälp med att grundslipa i en väldigt låg vinkel typ 7-9 grader per sida ända ut till skäreggen.
Har man kunskap så gör man det givetvis själv Använder själv en Kirunaslip (typ Tormek) för detta ändamål.
Sedan läggar man en trubbigare vinkel med jiggen. När denna vinkel läggs tar jag hänsyn till vilken härdning på stål och vad kniven ska användas till
Med jiggen är det enkelt att underhålla eggen. Jag har nu möjlighet att lägga en vassare vinkel än orginal på de flesta knivar och underhålla den så den alltid är lika vass.
Köpte en likadan kniv som jag har sedan tidigare till en god vän. Kunde då inte låta bli att jämföra dessa.
Det får bli en omgång med Kirunaslipen och jiggen även på den nya innan överlämning☺
Är rätt kass på ritningar men ska försöka i skrift och med bilder.C cazet skrev:
Har själv använt ek och mässing. Av den enkla anledningen att jag tycker det är snyggt och är den tillräckligt snygg får den alltid stå framme. Det underlättar då den bör användas ofta
Det som behövs till jiggen är en bit hyvlad 21x70 längd 420mm. Kapa denna så du har en bit på 270 och en på 145.
Skippa magneten i mitten som syns på bilden.
Den biten som är 145 lång sågas sedan i vinkel på vardera sida så ovansidan där magneterna ska sitta blir ca 95mm.
Den sidan som är 145 sågas längs med i en vinkel på ca 11 grader. Detta för att den ska stå plant mot bordet.
De magneter jag använder är 12mm i diameter och 4mm tjocka. Borrar 2 hål som är ca 10mm djupa. Lägger i 2 magneter i varje hål. Mina magneter lyfter ca 2,5 kg styck. Finns hyfsat billiga magneter på Biltema. Lägger sedan en kantslist för bänkskivor ovanpå. Denna värms fast med strykjärn. Obs en plupp på värmen annars rinner limmet iväg ja tycker det är enklast värma dit en något från stor bit och sedan skära rent med rakblad. Putsar sedan kanterna med sandpapper
Fråga gärna om det är något som är oklart så här långt
Längst bak på jiggen borrar jag ett hål ca 15 mm djupt. Hålet diameter ska vara 8mm.C cazet skrev:
Använder här ett 8 mm mässingsrör. Längden på detta avgör vilken vinkel det blir på slipningen. Mitt är ca 90mm. På min kniv blir då slipviklen ca 13 grader per sida.
Borrar sedan ett hål på 5mm i biten där gängstaven gängas fast. Borrar sedan ett hål på 6,5 mm där mässingsröret till brynhållaren ska glida igenom.
Den sista bilden visar den tunna biten som är stoppet för baksidan av bladet.
Ett tips om man använder ek är att förborra alla skruvhål då det är lätt att dra av skruvarna annars på grund av att ek är väldigt hårt
Filmen sade allt jag behöver veta . Genialt. Med en sådan kan vem som helst slipa en kniv bättre än vad jag gör på känsla. Det kanske går att göra en vertikal version som är integrerad med knivlist.
Mvh Findus
Mvh Findus
Nu är det bara brynhållaren kvar.C cazet skrev:
Använder mig här av ett mässingsrör, 6mm i diameter och 500mm långt. 1träkloss 21x21x30mm och en kloss som är 21x21x45mm.
Börja med att gänga röret invändigt med en gängtapp, m5. Borra den klossen som är 30mm lång med ett 6mm borr rakt igenom på längden mitt i. Trä sedan på den på röret.
Den ska sitta så att avståndet från kanten till kanten på röret, den delen som är gängad är 145mm. Borra ett litet hål genom klossen på tvären och igenom ena sidan på röret.
Där sätter du sedan en skruv så inte sen klossen kan flytta sig.
Borra sedan ett hål på 6mm i diameter rakt igenom på längden i den klossen som är 45mm lång. Borra sedan med ett borr på 8,5mm i samma hål men bara 35mm djupt.
Trä på klossen med hålet som 6mm först på den ende av röret som är gängad. Trä sedan på en bit tryckfjäder på som är ca 50mm lång. Dra till sist fast en skruv, m5 som stoppskruv för fjäder där du tidigare gängade röret. Klart!
Detta tog nog längre tid än att bygga en men hoppas detta till någon hjälp☺
