Behöver eran hjälp med att hitta rätt relä.
Har en lite större atlas-kompressor där relät som styr Y/D-starten har get upp. Det som satt där verkar inte finnas att köpa längre så jag behöver ett nytt med motsvarande funtion. Har hittat ett par multifunktions relä som jag tror ska fungera men är osäker.
Det jag hoppas på är att någon av er kan säga exakt vilket relä jag behöver.
Lägger upp tre bilder på det gamla relät.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 135 inlägg
Du behöver ett relä med en tidsfördröjd omkoppling så att Y-kontaktorn hinner bryta innan D-kontaktorn drar. Hittade en enda på elbutik.se som verkar passa.
https://www.elbutik.se/product.html/tesys-tiddon-for-y/d-kopplare-lads2?category_id=1790
Här är några till:
https://www.elektroskandia.se/produkt?artnr=4030085
https://www.malmbergs.com/Products/4097640
https://www.schneider-electric.se/s...start-0.05s…300s---24v-dc---24…240v-ac---1c-o
Här är några till:
Har kollat lite på ett par av dessa tidigare, det som gör mig osäker är att på det gamla har jag A1, A2 & A3. Dessa ny verkar bara ha A1& A2. Men de kanske går bra ändå?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 135 inlägg
Tre st A betyder bara att den stöder olika manöverspänningar. Om du har både 230 V och 400 V tillgängligt så kan du fritt välja ett relä med antingen eller.
