863 läst · 2 svar
863 läst
2 svar
Val av badrumssil
Ska välja badrumssil till duschen i nya badrummet där jag har en Purus 150mm golvbrunn monterad. Lite nyfiken på om ni har åsikter på vad det är för skillnad på de olika silarna som finns.
Undrar tex om det är någon skillnad på:
https://www.bauhaus.se/designsil-london-lux.html
och
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...nkerram/klinkerram-purus-drop/p-784274-784276
Sedan ser jag att Purus har modeller för till dubbla priset ungefär. Är det värt de extra kronorna?
Alla är väl bara rostfria ramar som man lägger på plats med fix?
och
BirgitS
· Stockholms län
· 40 224 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 224 inlägg
I beskrivningen av den billiga silen står det att den inte är syrafast, vilket innebär att du inte kan använda ättiksyra eller annan sur produkt för att ta bort kalkavlagringar utan att riskera att utseendet på silen förändras. Andra möjliga kvalitetsskillnader kan vara att billiga produkter inte riktigt rätvinkliga eller har tunt gods som blir böjt när man har stått på det i några år, men vet förstås inte om det gäller just London-silen.
