3 109 läst · 8 svar
8 svar
Skatteverket vägrar ROT-avdrag
Vi har byggt om kök och gjort om ett utrymme till sovrum
Vi betalade ut förskott i flera omgångar sent under 2017 i tre omgångar i runda 10 000-tal belopp. Vi fick faktura i februari och slutbetalade då ombyggbaden var klar
Byggaren ansökte därefter om ROT-avdrag
Skatteverket begärde då underlag för alla våra betalningar
Därefter avslår Skatteverket merparten av ROT-avdraget med hänsyn till att flera betalningar gjorts 2017, och ansökan om ROT-avdrag skulle gjorts senast 31 januari 2018
Vi invänder då att betalningarna 2017 var förskott som avsåg beställningar av nya fönster, vitvaror, köksskåp, varmvattenberedare, luftkonditionering , balkongdörrar, dvs en hel del material och av detta en del som var måttbeställda
Vi har förstått reglerna som att man måste ha fått slutfaktura och slutbetalt innan man kan söka ROT-avdrag. Vi har inte fått delfakturor, utan bara begäran om förskott
Skatteverket verkar anse att om en betalning gjorts 2017, så avser den arbete som utförts 2017 , verkar inte acceptera begreppet förskott och vill bara ge ROT- avdrag för den betalning som gjordes 2018
Är det någon som varit i liknande situation?
Vill ha goda råd inför överklagande
Och naturligtvis skulle byggaren ansökt om ROT före den sista januari för summan på den del av förskottet som avsåg arbete. Så det är byggaren som "strulat". jag har sysslat med ROT i rätt stor omfattning och haft några fall där ROT ansökan kommit in för sent och har aldrig haft en chans att få ut dom pengarna.
MEN det får väl byggaren stå för för det är ju dom pengar som h*n skulle haft som inte betalas ut och har dom klantat sig med ansökningarna bör väl dom även ta konsekvensen.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kanske ett svar som inte är helt renlärigt, men ni kan inte skriva om fakturorna till en slutfaktura, och datera den i år?
· södemanland
· 707 inlägg
Om betalningarna 2017 va förskott på material så kan du inte få rotavdrag på dem. Rotavdrag får man bara på arbetskostnaden!
Sen om det utfördes arbete under 2017 så ska det faktureras och betalas innan 31/12 och rot ska begäras innan 31/1-18.
· 52 018 inlägg
Det är nog här felet uppstått, men det borde firman ha haft koll på.B Bengt byggare skrev:
Det finns såvitt jag förstår inget krav på att det måste finnas en slutfaktura.
Utan arbete som utförs under det givna året, och betalas under det året (2017 i det här fallet) skall gå på det året.
Samtidigt så förstår jag inte riktigt argumentet att betalningarna från 2017 gäller förskott på diverse material, i så fall har de ju ingenting med ROT att göra.
Det finns inget krav på slutfaktura för att få ROT utbetalt. Det är mycket vanligt att kunder vill att jobben ska sträcka sig över årsskiftet så att man kan nyttja två års ROT avdrag, då delfakturerar man bara och ser till att man söker rot innan Januaris månads slut.
Har firman "strulat" och inte har koll på hur det fungerar tycker jag att firman ska ta den kostnaden, för det ligger på dom att veta hur det fungerar.
Arbetskostnader och material faktureras ofta separat och det är vanligt med förskott för material (eller snarare, det betalas i samband med leverans). Man söker inte rot-avdrag för de fakturor som rör material men troligen har firman gjort fel och även fakturerat arbetskostnad där som egentligen skulle upp på en senare faktura.F Freddy_kruger skrev:
· 52 018 inlägg
Fast det vore lika fel det. Du får bara göra avdrag för arbete som sker i år, oavsett när du betalar för det.
Förslag om utökat rot-avdrag
Robomow rc 306 vägrar gå ut själv
Robotgräsklippare -
Styrelsen vägrar åtgärda säkerhetsbrist för hiss
Bostadsrätt -
Installationsfirma vägrar göra ROT-avdrag
Skatteverket och miljö-ROT-avdrag för fönster
Fönster & Dörrar
