Har en Stiebel Eltron WPL-10 från 2006 i huset.
Den har nyligen genomgått en reparation med byte av växelventil + motor, samt en service.
Montören sa att pannan är OK, men att vi inte ska lägga mer pengar på den, eftersom den är så pass gammal.
Problemet som har uppstått nu, efter att montören har varit här, är att trycket ökar i värmesystemet.
Normalt arbetstryck 1,0 bar. Men nu ökar det till 1,4 bar.
Jag tömmer ut lite vatten, men efter typ 30 min är trycket uppe igen.
Risken med detta är om det uppstår en läcka någonstans i systemet så kan jag inte se att trycket sjunker.
Har läst att det kan vara påfyllningsventilen som läcker, men jag tror inte det är fel på den. Vad kan det annars vara?
Tack på förhand
Robban
Vet inte exakt hur Stiebel Eltron WPL-10 är konstruerad men generellt kan det i vissa fall bli korrosionshål i tanken mellan varmvatten och värmevatten och då kommer trycket att öka i värmedelen.
Kommer det vatten ur säkerhetsventilen? Sjunker/stiger trycket fort när du släpper ut/fyller på vatten?
