104 624 läst · 280 svar
105k läst
280 svar
Uterum av lösvirke
Ja öppna upp tak låter lite jobbigt. Lättare när man har tvåplans hus, även om jag ändå måste öppna upp fasaden för att fästa mitt bärlinan i stommen på huset på nåt sätt.
Idag har jag roat mig med att kapa till hörn stolparna. 65mm sågdjup räcker bara nästan för att såga i 140mm stolpar. Fick bli en del sågande med fogsvansen. Man skulle haft en tigersåg.
Bara mitt stolpen kvar att såga till nu. Den blir lite trixigare. Ska fälla in det främre dragbandet (heter det så?). Så jag ska såga ut ett U (42x180mm) mitt på stolpen.
Hur gör man det? Såga massa snitt och sen gå lös med ett stämjärn? eller kan handöversfräsen klara av det?
![Stor handsåg kapar genom tjock trästolpe på stenbelagt underlag, med markeringar för sågning synliga och cirkelsåg i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/245/245515-5721b3c583a7a2208cd584c66a188478.jpg)
Grunden går framåt. Gjutning på måndag!
Idag har jag roat mig med att grundmåla panel.
Jag har även lyckats med konststycket att slå mig själv i ansiktet med en fogsvans, så att jag fick ett jack i näsan.![Rodnar :oops: :oops:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Förberedd grund med armeringsnät för gjutning, bredvid rödtegelhus och grannhus i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/248/248455-84e95e2ca403610d1bf3d30630726abc.jpg)
![Grundmålad träpanel upplagd på stenläggning i solljus, förarbete inför byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/248/248456-876b734a35c7b1c8f4b01f9bfd0f345e.jpg)
Okej ska de både hinna lägga den och gjuta på måndag alltså, känns som att det tar eb stund att lägga golvvärmen och sätta fast den ordentligt så att den inte flyter upp.Nefrums skrev:
idag har det blivit trädgårdsarbete för hela slanten. Jämnat till gräsmattan där den var sönderkörd och sen tagit hand om häcken, resat ogräs och allt annat som inte kommer vara prioriterat sen när jag kan börja bygga.
Nu har jag precis beställt takplåt, plannja trend blev det.
