4 013 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Placering av garage? Automower 430X
Höpte en Automower 430X i höstas och nu är det mer än dax att installera. Har en hög altan i anslutning till gräsmattan och tänkte att in mellan två stolpar och parkera där blir både glass och ballonger. Men enligt instruktionsboken så skall slingan dras så en stor del av laddstationen ligger inanför slingan. Det sätter mig i en skitsits.
Hur känsligt är det? Har ca 1,10 bredd där jag kan köra in mellan två stolpar, helst skulle jag vilja köra in en meter. Nån som gjort nåt liknande och har tips på var gränsen går då det bara blir strul? Vill inte ha den hängande ut eller parkerad utanför då det är ungarnas fotbollsplan just där.
Skogsägare
· 18 255 inlägg
Har oerhört svårt att tro att det är ett problem i praktiken. Den följer ju normalt guidekabeln in och du kan ställa in hur långt den ska backa ut innan den vänder/börjar klippa. Jag skulle prova att bygga precis som du vill.
Är sen ett tag installerad. Står en bra bit under altanen och det är smalt in. När den nyanlagda delen av gräsmattan är klar skall den flyttas till ett ställe under alten altanen som ligger mer väderskyddat, är i filmkamerans blickfång och möjliggör en bredare infart.
Men generellt, vilket monster!!! Det är ju nån som tänkt till. Som produktutvecklare blir man lite småblöt i ögat av att se en så genomarbetad och utsorterad produkt som denna Husqvarna 430X. Helt otroligt imponerad så här långt.
