Jag har sökt runt lite men inte hittat något vettigt svar...
Jag har en mexitegelvilla från 70-talet. Det är vitmålat av tidigare ägare.
Så här ser det ut, där det är omålat har det tidigare suttit en bräda.
Det är fult på sina ställen, färgen är avskavd och smuts från buskar osv så det behöver målas om.
Hur gör man det lättast, och vilken typ av färg är det? Hur går man tillväga för att måla ett sådant hus på bästa och smidigast sätt? Är det kanske bäst att låta ett proffs göra jobbet?
Om man drar med handen på det idag så får man lite färg på fingrarna.
Nästa fråga är ju varför man väljer att måla om ett underhållsfritt tegelhus så att det blir vitt och all smuts syns jättetydligt.. Visst, det är fint när det är nytt men sen... *tittar avundsjukt på mina grannar med gula tegelhus som säkert är skitsmutsiga men det syns inte....*
![DSC08842.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/130/130809-dfc90bcc5c0b94b777028a3cdd7af28f.jpg)
Frankoblanko skrev:Ja, man är kanske avundsjuk på trähusägarna som får måla.
Ta en flisa av färgen till butiken och du kanske får liknande färg med dej hem. Måla först den omålade remsan och tvätta hela huset sen. Det kanske räcker att tvättafasaden? Sen efter tvätten dämpas skarven mellan gammalt och nytt färg ? Då kanske klarar du dej utan att måla hela huset? Ingen rolig syssla , jag vet
gaia
· Blekinge
· 9 968 inlägg
Jag begriper inte heller varför man förstör en tegelfasad genom att måla. Jag har samma problem men vill inte måla om för det kommer att gå åt kupiösa mängder färg.
Har någon testat med isblästring?
Blästra bort, eller alltså fram tegelfasaden igen?
Jag tänkte svarat att man kanske målar om teglet i fall man har nån färg man inte tycker om, tex gul, men TS var ju avundsjuk på grannarnas gula tegelhus.
Måla ett vitt mexihus vit är ju lite konstigt, men vet ett hus i vårt område där man oxå vill måla vitt mexihus vitt.
Det är nog allmänna vit-sjukan. Allt ska vara bländande vitt nu för tiden.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 4 934 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 4 934 inlägg
Fast nog måste jag säga att den mörka fogen och vitt tegel ger ett jävligt trist intryck.blackarrow skrev:
Jag skulle själv riva våra tegelväggar o sätta liggande panel om jag fick bestämma, så sjukt fult med tegel
Då hade jag hellre lagt pengarna på att foga om fogarna med vit fogS SueCia skrev:
TS ger jag rådet att ringa till en saneringsfirma. Då en sådan som ofta tar bort klotter. Vad jag vet så blästrar väl de bort graffiti och liknande i tunnlar av betong? De borde veta om det går att göra skonsamt eller ej.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 4 934 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 4 934 inlägg
Fast det ger ändå bara en finare tegelvägg ’, knappast en ståtlig vägg med bred liggande panelF FRS05 skrev:
// min åsikt är lag
I vårt område har hälften av husen bytt till träfasad pga problem på gavlarna i sydväst.
Förutom just färgnyanser kan fuktinträgning kan vara ett skäl. Finns även metoder med att olja tegelfasaden för att skydda den. Kanske är en bra metod för det blir ju omöjligt att måla med en lämplig färg sedan...
Man måste ju ändå laga fogarna först så dåliga fogar är väl heller inget bra skäl.
Då finns det bara ett skäl kvar eller...? Frun vill ha ett vitt hus... Jag vet...
Jag har full förståelse för folk som målar över sin mexitegelfasad. Att de är underhållsfria från början gör ju inte att alla tycker att de är vackra. Eternit är också underhållsfritt.
Själv gillar jag i princip bara riktigt gamla tegelhus, gamla stationer, fabriker och liknande.
Jag bor idag i ett radhus av gult tegel, jag önskar att jag fick måla eller putsa det.
De mexitegelhus jag har sett som man har målat, har definitivt vunnit på det.
Det bör vara målat med Silikat eller Silikonharts färg. För att få helt lika på hela fasaden får du måla 1-2 ggr på "fristället" och sedan måla hela sidan. Inget svårt jobb att göra själv, sopa / borsta av fasaden innan du börjar och tänk på att måla hela sidan i ett svep...dvs inga fikapauser innan hela sidan är målad.
Nyfiken,F Frankoblanko skrev:Hej,
Hur ni gjorde till slut?
Vi har INTE tegel, utan trä. Dock verkar det nästintill "omöjligt", om man vill byta kulör från faluröd, till annat... får se om det eventuellt kanske ändå hår att lösa. Håll tummarna och tårna 🤞
· 3 839 inlägg
Finns slamfärger i andra kulörer.
Kanske blöder igenom, vad vet jag.
/W
/W
Besserwisser
· östergötland
· 1 882 inlägg
Det är ju "bara" att borsta ner den gamla färgen till trärent...A Allt-i-alloMarion skrev:
Vi tog en högtryckstvätt på svärfars hus då det var gränsfall på panelbyte....
Men det har klarat i över 10 år nu..
