2 861 läst · 7 svar
7 svar
Extra vattenmätare eller kulvert? Kallvatten eller varmvatten?
Håller på att renovera ett gästhus som står 20meter ifrån pannrummet och undrar hur ni skulle gjort för att lösa kall/varmvatten till toalett/dusch? (ingen vattenburen värme) Gästhuset används hyfsat regelbundet så vi vill ha tillgång till varmvatten och dusch hyfsat snabbt utan att behöva starta en beredare flera timmar innan.
Byggnaden har tidigare haft egen vattenmätare så kommunalt vatten är indraget och förberett för ny vattenmätare.
I garaget 20meter bort står en elpanna som försörjer bostadshuset med vattenburen värme genom en kort kulvert på 1,5 - 2m.
Alternativ:
1. Skaffa ny vattenmätare i gästhuset och ha två abonnemang, installera en varmvattenberedare.
2. Dra en kulvert 20meter ifrån befintlig elpanna med varmvatten? Går det koppla in sig på befintlig kulvert eller måste man in genom plattan till pannan? Hur stora förluster blir det med 20m varmvatten i kulvert?
3. Dra en enklare "slang" 20m ifrån garaget med enbart kallvatten och installera en separat varmvattenberedare som i alternativ 1?
Vad ser ni för för och nackdelar med alternativen? Vilket blir mest kostnadseffektivt?
Alternativ:
Dra en ny ledning för kallvatten , blir bara ett abn då , och sätt en VVB där på ca 80 liter , den räcker bra till flera duschar, det med kulvert blir dyrt , stora förluster och mycket vatten går åt för att få fram VV , det kan ta många minuter för att få fram varmt , då fylls en VVB med massor av KV som ska värmas
Annars ska du ha varmvattencirk och det kostar skjortan att ha det med
Det är väl ca 5l vatten i en 16mm PEX-kulvert så ca 45-60sek att spola innan det kommer varmvatten.
Billig kulvert för enklare syfte är isolerade PEX i en 110mm markrör.
https://billigtvvs.se/butik/vvs/alupexror-isolerat/
Det är ju ingen förlust i kulverten i viloläge, endast vid bruk av varmvatten. Fördel är mindre teknik i gästhuset som enklare kan kallställas.
Blir en väldigt liten toalett med duschmöjlighet så tanken att slippa en VVB känns lockande då den tyvärr måste rymmas i samma rum och blir svårt med layouten....
Dock är det ju avsevärt smidigare att koppla in ny mätare och en liten VVB och slippa allt grävande osv...
Någon som vågar gissa vad det skulle kosta att leja bort komplett med grävning/installation och material för 20m kulvert med kall/varmvatten vs kulvert med endast kallvatten?
arbetskostnad skiljer inget eftersom man måste gräva lika mycket.
En köpekulvert kostar mellan 250-350:-/m
Grävning är gjort på en dag med en mindre maskin, kanske 8-10k för arbete om du gör inkopplingen själv.
Ytterligare kanske 5-7k i inkoppling med kopplingar och dyl.
Hm, kostnaden springer iväg...C corre skrev:
Googlade lite på kulvertar och de jag hittar för tappvatten (Uponor) hamnar på över 800:-/M , vilket ger över 15.000:- i bara kulverten, var hittar man billigare kulvertar för 250-350:- vad skiljer i kvalité/funktion?
Kostnaden för separat vattenmätare är ca 800:-/år så man kan betala det abonnemanget i rätt många år innan kulverten betalt sig..
Räknar jag på den billiga kulverten och summerar ovan får jag: 10.000 + 7000 + 7000 = 24.000:-
Verkar den summan rimlig?
24.000/800 = 30år minus kostnaden för en extra VVB så hamnar vi i grova drag på 25år innan kulverten betalar sig.
Amortera extra eller fondspara?
Varmvatten tar lång tid / ny eller extra värmepump
Extra stolpar eller limträ?(Tak till traktorn)
89 papp för extra uttag, bestrida eller köpa
El -
Köpa extra lägenhet snart eller vänta?
Juridik
