2 298 läst · 17 svar
17 svar
Bygga om LG trådlös sub-woofer till en med RCA kontakt
Jag har en sub-woofer som ingår i ett gammalt (ca 6 år) soundbar system som jag köpte av LG. Subben är kopplad till soundbaren via trådlös bluetooth.
Jag skulle som hobbyprojekt ( av eget intresse) se om det går att modifiera subben till en trådbunden sub till en ny receivier som jag tänkte köpa. En 5.1 reciever. Jag har sett att det är RCA kontakter som gäller. Tror ni att det går att öppna subben och löda dit en RCA kontakt?
Subben har en egen strömförsörjning.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 851 inlägg
Det är antagligen inte omöjligt. Det beror på hur det ser ut. Om du har tur så är det en separat förstärkare där man bara har lagt till ett bluetooth-kort som ingång. Då borde det inte vara omöjligt att byta/skarva in sig, lite beroende på.Jake123 skrev:Hej!
Om det är mera intregrerat så kan det bli betydligt krångligare.
Så tipset är att öppna och titta efter.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 731 inlägg
Gult kort är nätdelen, stora gröna förstärkardelen och lilla gröna uppe till höger är troligtvis blåtandskortet.
Vad står det på blåtandskortet?
Jag gissar på att audiosignalen går i den platta "flatkabeln" men det skulle möjligen kunna vara i den tvåledade kontakten till höger. Vad står det vid dessa?
Gissar att den feta vita kontakten från gröna kortet går till högtalaren. Vart går den treledade?
Se om du kan "frilägga" kablarna som går ut från det gröna kortet så att man kan se vart de tar vägen. Är det någon av dem som går till någon form av powerknapp (2-ledad??), volymkontroll (3-ledad??).
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 731 inlägg
Risken är att det är ett heldigitalt system, då blir det lite svårare.
Vore intressant att se vad som står på ICkretsarna (svarta fyrkanterna)
"Lite svårare" är nog att betrakta som ett rejält understatement....13th Marine skrev:
När jag letade efter ett kretsschema så hittade jag också blåtandsmodulen separat och den verkade bara vara kopplad via flatkabeln. Min gissning är därför att audiosignalen går där och inte i den tvåledade kabeln som kommer in där i hörnet. Den kanske istället går till någon LED eller så?
Jag tror inte att de skulle byggt ett proprietärt digitalt protokoll när BT redan har en audioprofil som kan användas, men inget är omöjligt förstås.
Att ta reda på vilken signal som är vad kanske går genom att skruva boer blåtandsmodulen och sedan se om det finns något tryckt på kretskortet där men personligen skulle jag nog börja titta på att ge upp.
