Jag är inte helt hundra på att vattenburet är ett måste.
Vattenburet är ett rätt trögt system, och om du skall ha stödvärme när du inte är där så hinner systemet knappt ikapp under en helg.
Nu beror ju det här lite på hur stor stugan är, men om du har ett storrum och lite småsovrum, så skulle jag rekommendera en stor vedkamin, speciellt om du har tillgång till el.
Men inte SÅ stor att det blir olidligt i rummet bara för att man eldar...
Sedan kan man ha fläktkonvektorer i sovrummen, för att ha stödvärme på vintern. Om du har dessa på ben så kan du ju dessutom ta undan dem på sommaren.
Om du har en stuga på ca 100 kvm, så skulle jag säga att du på ett par timmar har värmt upp den från 12 till 20 grader...
Grunden beror på hustypen...
