1 111 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Hej på er!
har några frågor och undrar om nån kan hjälpa ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
först ,Vad bör vi ta hänsyn till om byggnaden står på en platta på mark eller en krypgrund?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 806 inlägg
Hej och välkommen!Stranger.700 skrev:
Vad är det för byggnad? Ett bostadshus, ett garage, en lekstuga eller ett stall?
När är det byggt? En gjuten platta från 70-talet kan vara en katastrof, och en "modern" krypgrund kan vara problemfri.
Vad är det för byggnad? Ett bostadshus, ett garage, en lekstuga eller ett stall? ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
hej! Jag måste skriva i allment om vad tar man hänsyn om, oavsätt vilken modell
Det är svårt att ge ett rakt svar på det. Skulle säga att det är flertalet faktorer som spelar roll.
Torpargrund/krypgrund är ju lite känt för att orsaka problem. Samtidigt så är även platta på mark en problemkonstruktion i vissa fall... så det går inte riktigt att svara på.
· 51 773 inlägg
Som frågan är ställd nu, ser den ut lite som en skoluppgift?
Vad är bakgrunden, ge lite mer detaljer om bakgrunden. Så som frågan är ställd nu så kan man skriva typ 20 hyllmeter som svar.
okey, frågan var så, har inte fått mer detaljer. stort tack för er i alla fall ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hej Bygg experter,
Fönster & Dörrar -
Hej alla stockhomare fungerar SL
Övrigt Off Topic -
Hej söker höj och sänk-vev till en kity plan och rikthyvel 635
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hej allihopa kan man bulta ihop balkar med en bultpistol
Hej! kan någon här hjälpa mig med att rita en manöverkretsschemma till
El
